Pealkiri: probleem mootori õliga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 809)
Jalo
Registreerunud 27.08.06
Auto: A6 Avant, 2,5l V6 tdi, 132kw, 2000.a.
postitati 26.12.06 10:31 Tsiteeri
sai äsja masinal mootori õli ära vahetatud (filter ka) aga natuke aega peale seda (nädal, kaks) hakkas tablool õli indikaator põlema nagu teataks, et õli vähevõitu, siis kaob ja mõne aja pärast uuesti, kui pöörded üle 2500 lasta. õli tase on tsipa üle normi, nii nagu ennem. asi jamab nii külma kui sooja mootoriga. sisse sai pandud täis sünt.
masin ise:
A6, avant
2,5l turbo diisel, V6
132kw
2000.a.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
