Pealkiri: piduri tule kaitse (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1763)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 25.12.06 11:13 Tsiteeri
piduri tule kaitse
nii, otsisin siis kas kellelgi veel sama teema aga tundub et mitte.
nimelt lööb piduritule kaitsme pidevalt läbi.
mitte tihti aga kord paari kuu jooksul.
milles vöib kala olla?
hetkel ei jäänud muud üle kui jälle uus kaitse panna aga järelikult midagi ikka jama kui lööb läbi.
autoks siis audi 100 c4
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.12.06 11:22 Tsiteeri
Äkki kasutad vahest haagist?
Mario81
postitati 25.12.06 11:23 Tsiteeri
on ette tulnud jah.
aga mis? :o
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.12.06 11:41 Tsiteeri
kontrolli käru tulede pistikut ja sinna tulevate juhtmete yhendusi
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.12.06 11:59 Tsiteeri
Kui on siis kontrolli ka lisapiduri tuld.
Mario81
postitati 25.12.06 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
lisa tuld pole.
pistiku kontrollin ära.
tänud vastanuile.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 26.12.06 09:39 Tsiteeri
Elav juhus on mul endal olnud kohaliku tankla haagisega. Eelmise autoga vahest seda haagist rentides peksis too suunatulede kaitsme läbi. Mingi aeg tagasi oli audiga ka vaja veidi haagist kasutada. Kuna pidurit andes ju taha ei näe siis ei pannud ka tähele et kaitse läbi lõi Alles mingi kuu hiljem öösel seina äärde sõites vaatasin, et tuled ei lähe põlema. Seega panin vist kenasti eestimaa kodanike närve liikluses proovile. Kahju et armatuuris ei näita mingi tuluke seda kui pidurituli tagant ära on ... Igatahes nüüd olen targem ja kontrollin ikke tulesid veidi tihedamalt. Aga jah ... paistab et sel haagisel on soodumus erinevaid kaitsmeid läbi põletada nagu ma aru olen saanud. Pistikus viga olla ei saa sest teised haagised mida olen vedanud pole seda nalja teinud. Nii et kõigepealt tuleta siis meelde jah , kas ja millal ja millist haagist viimati kasutasid :D
XZN M16
Mario81
postitati 26.12.06 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
haagis mida kasutan on pidevalt üks ja see sama. ning sellel pole ma kordagi pölema saanud parempoolseid kabariite. (need kollased mis käru küljel on, mitte taga.) pidur kärul pöleb.
ma nii kaua ei söitnud ilma pidurituledeta sest armatuuris näitab kohe et midagi lahti .
Mario81
postitati 03.01.07 17:42 Tsiteeri
teema jätkub ja asjale pihta ma ei saa.
käru tule pistikut kontrollisin aga noh mis mina ei saand seal midagi aru.
kadus ka vahepeal ära tagaklaasi soojenduse tule valgustus ja käsipiduri juures oleva difriluku lüliti valgustus. ei pruugi muidugi seotud olla ja pole jöudnud ka uurida et kus viga veel.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
