Pealkiri: küsimus juppide osas coupele (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1223)
silks
Registreerunud 22.12.06
Auto: Coupe 2,3 100kw
postitati 24.12.06 19:28 Tsiteeri
kas coupe 90 2,3 r5-ele (89a.) 100kw
sobivad ka jupid, teistelt audi mudelitelt, näiteks nagu b4 ja 80. küsin üldiselt (kere, veermik, mootor, jms), kui paljud osad sobiksid teistelt mudelitelt, et teaks, kust vaadata kui näiteks on vaja mootor välja vahetada, kas siis b4 2,3 mootor läheb sellele kerele peale või mitte.
Auto: 5x4x4
postitati 24.12.06 21:50 Tsiteeri
Ole nüüd mõistlik ja mõtle korra veel üle kui laias laastus sa oma küsimuse esitasid. Võiks nagu vähe loomulikust intelligentsist täpsustada oma küsimust, milliseid detaile konkreetsemalt silmas pead ;) Ma võiks sama laias laastus vastata, et noh mingi "25-30% sobib" :D
Algselt postitas: silks
üks küsimus... et kas coupe 90 2,3 r5-ele (89a.) 100kw
silks
postitati 25.12.06 09:43 Tsiteeri
pean rohkem silmas mootori osasid
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 25.12.06 10:00 Tsiteeri
arvan et moto nr tähtsam ku b4 või 80:D
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 25.12.06 23:09 Tsiteeri
vaata, coupel (typ 89) pole ühtegi nn päris oma mootorit. Ntx NG mootori tüüp, mis arvatavasti sinul on, paigaldati veel paljudele mudelitele (80, 90, 100).
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 31.12.06 11:34 Tsiteeri
kui vahetada juhtmestikke ja ajusid, on võimalikud igasugused mootori vahetus variandid :P
coupe 90 2,3 R5 100kw NG mootorit on ka B4 -jal peal, nii et kui 80 B4 mõtlesid, siis selle pealt saad küll sama mootorit
silks
postitati 31.12.06 19:42 Tsiteeri
tänud
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
