Registreerunud 24.12.06
Auto: A8
postitati 24.12.06 17:17
kesklukk
Probleem selles, et ühel heal momendil ei teinud kesklukk enam peale juhiukse teisi uksi lukust lahti ja kesklukk enam ei toimi,seoses sellega ei saa
ka bensupaagiluuki lahti. Kuidas ma bensupaagiluugi võiksin nüüd lukust lahti saada? Homme hommikul peaks enne pikka sõittu tankima minema ja täna on
ainult õuetingimused, et midagi teha.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.12.06 20:37
Kasutades kääre peaks saama seda lukustuse pulka nihutada. Vähemalt ise olen nii lahti saanud. Kui on Avandiga tegemist siis saad polstri tagant ligi.
Registreerunud 15.03.05
postitati 25.12.06 14:40
Kui seni probleemile lahendust ei ole leidnud siis võid katsetada varjanti kus võtad välja keskluku kaitsme ja ilma kaitsmeta liigutad ukse ( esimesi)
nuppe paar korda üles alla. Siis kaitse uuesti sisse ja vaata mis teeb. Omal vanal sigaril sai sama varjanti kasutades mitmeid kordi asja toimima.
Edu.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
