Pealkiri: K:BOSE sound (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3050)
Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 24.12.06 13:46 Tsiteeri
K:BOSE sound
Küsimus: Kas BOSE sound-i juurde peaks ka kuuluma originaal subbar?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.12.06 15:16 Tsiteeri
Eip, täis bose sound võib piirduda ainult võimendatud kõlaritega, ehk maki taga ühtki kõlarit pole.
Ühes A4-s leidsin ka variandi, kus tagaaknalaual olid pandud elemendid mängima ainult madalat otsa, aga otseselt woofer see siiski ei ole.
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 24.12.06 16:01 Tsiteeri
Mulle isiklikult tundub, nagu mul oleks usppar autos, midagi põntsub. Vaatasin sinna taha kus on tavaliselt cd box vms. Seal ei paistnud midagi. Kus see originaal võimendi asub? Kuskil istmeall äkki koos suppariga? Samuto bose (nüüd siis juba pioneer makiga).
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
ranz
postitati 24.12.06 23:27 Tsiteeri
Osadel variantidel on võimud iga kõlari küljes... täis bosel peaks siiski olema eraldi võim pagassis, sedaanil üleval tagaaknalaua all kohe, universaalil ei tea...
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 25.12.06 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: leits
http://www.bose.de/DE/de/Images/Audi_A4_Avant_(B5)_Baujahr_1995-2001_DE_tcm44-6208.pdf
Marek1
postitati 25.12.06 11:18 Tsiteeri
Ma pole eriti taibu saksa keeles aga ma saan nagu aru, et ikka peab olema subbar. Ainult ma ei saa aru kummal pool see olema peab. Sest vasakul pool on need tööriistad ja paremal on mingi karbike kuhu lähevad sisse mingid juhtmed pistikuga ja seal peal on BOSE kiri. Kas siis see sama asi ongi subbar ja pildi järgi on seal veel mingi equ kah ju veel kuskil. Ma arvasin, et see karp ongi equ.
http://www.bose.de/DE/de/Images/Syst_A6_Avant_C5_d_BJ1997-2005_150dpi_tcm44-8348.pdf
Äkki mingi saksa keelt jagav mees suudab selle teksti sealt ära tõlkida ja selgitada kus siis see subbar asub.
Tänud ette.
Marek
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 25.12.06 11:24 Tsiteeri
C5 kere sedaanil asub suppar paremal pool pagasnikus, samal pool asub ka võimendi, kuid et selleni pääseda tuleb polster eemaldada
Parem must minevik kui lilla tulevik
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.12.06 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Samas kohas asub ka B6-l, suppar on rohkem tagaukse pool ning võimendi ( mis on välimuselt väga suur ) asub pagassi luugi pool rohkem. B5-l ( RS4-l ) oli suppar vasakus nurgas, tagaistme taga kohe ning võimendi seal samas.
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 25.12.06 13:55 Tsiteeri
Siin siis väike tõlge, niipalju kui ma aru sain.
Kaks 4 cm kõrgsagedus ja kaks 16,5 cm madalsagedus kõlli esiustes. Kaks 4 cm kõrgsagedus ja kaks 16,5 cm madalsagedus kõlli tagaustes. Kaks 11.5 cm bassikõlarit üheksaliitrises kastis, mis asub paremal pool pagassis.
Seal ka Audio Elektronik digi võim basside jaoks ja Bose digi signaali muundur ( kui ma nüüd õieti aru sain) ja 5 kanaliga equalizer parima heli saavutamiseks kompodes, mis on kõik eelreguleeritud parimat heli silmas pidades.
Veel mingi jutt mingite kompode lisamisest mis võivad kahjustada heli kvaliteeti.
leits
postitati 27.12.06 15:01 Tsiteeri
Hmm ma ei saa nüüd aru. A4 joonisel on öeldud, et taga ustes 16cm ja eest 11.5cm? Ma mingi tuttavaga omal arutasin, kes neil audidel vahetand kõlareid ütles, et raudselt on ustes kõik 13cm. Mis kostate selle peale?
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 27.12.06 20:07 Tsiteeri
BMW-del on kõik kõlarid küll 13cm.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
leits
postitati 28.12.06 13:06 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kuda on siis, äkki kegei 98a avante teinud? Jooniselt tundub et taga 16 ja ees 13?
postitati 28.12.06 13:13 Tsiteeri
11.5 on ju ees joonise järgi.
Köh-köh, häbiplekk, mitte subwoofer. :P Arvutikõllidele paras.
2x11.5" elementi 90L kastis on subwoofer.
riffkin
Registreerunud 29.08.03
Auto: TT Quattro 225
postitati 28.12.06 15:00 Tsiteeri
Oma a4 vandilt mäletan niipalju, et visuaalselt olid sellised nagu antud joonisel näha
Ehk see esimene on tõesti üsna väike ja 11,5 võiks see mõõt olla küll. Vaata kasvõi visuaalselt mõne bose kõlari katet ja saad aru kui väike see ikka tegelikult on. Tagumine oli oluliselt suurem (kuid minu arust üldiselt nõrgem). Avandil oli see subbakas (bassreflex) vasakul e. juhipool pagassis küljepaneeli taga. See alumine metalne osa pildil on siis bose võimendi (tagakülg) mis on selle musta subbaka plastikkorpuse sees. Tegu siis kinnise kastiga. Aga subbaka häält see asi muidugi just eriti ei tee, vähemalt minu jaoks oli asi ikka väga nõrk (kusjuures ma ei pea ennast eriliseks tümpsu fanaatikuks ehk see pole kõige olulisem asi).
Kokkuvõttes kannatas esimesed otse mõnele teisele headunitile järgi panna, aga tagumised ja bassreflex on ikka üsna jamad asjad.
Marek1
postitati 28.12.06 15:26 Tsiteeri
Tegelt ikka on olemas jah ja sain mingi hääle ikka kah kätte sealt. Lihtsalt sai muudetud settinguid mis sai leitud tänu ICE-le ja nüüd veits parem.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 10.03.07 23:13 Tsiteeri
Kuidas kindlaks teha, kas üldse või mis tüüpi Bose sound on paigaldatud?
carpediem
Registreerunud 03.05.04
Auto: a4 1,8TQ 132kw <-- A80 1.8i 66kw
postitati 11.03.07 10:38 Tsiteeri
you can't miss it:)
bose logod igal pool:)
http://www.bose.de/DE/de/automotive-systems/model-list-with-illustrations/audi.jsp
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
