Pealkiri: piduri ketaste vahetus ja piduri õli vahetus (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2468)
jaanis80
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi Coupe 89 2,3E 100kw
postitati 24.12.06 12:32 Tsiteeri
Ülevaatusele minek ja tagumised kettad vaja ää vahetada,soovitati ka ühtlasi klotsid ära vahetada,kuigi vanad suht kobedad,mõtlesin ka piduri õli korraga ära vahetada aga kuidas vahetada,pumpasin anuma tühjaks läbi tagumiste voolikute nii palju kui tuli,anum sai tühjaks,esimesi pole näppinud,kas tuleb ka sealt valja lasta õhutus niplite kaudu palju tuleb ja edasi...... suportit ei taha laiali lõhkuda et siis ää puhastada kuna ei jaga muffigi asjast...
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.12.06 12:43 Tsiteeri
Lasid süsteemi tühjaks? Kes see idioot seda sulle soovitas :D vahetatakse nii, et lased iga ratta juurest jooksma ja vastalt kallad peale uut vedelikku. Kui hakkab niplist puhast vedelikku tulema on korras. Ja nii iga rattaga. Juhul kui süsteemi tühjaks lased, siis on peasilindris ka õhk ja osadel juhtudel on sealt õhu kättesaamine ikka väga jama tegevus.
jaanis80
postitati 24.12.06 13:19 Tsiteeri
jah nüüd tuleb sellest jamast jagu saada kuidagi
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 24.12.06 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
kuule räägi ,ka seda ennem pole teinud,audi b4 endal,kus see õli väljalaskmis koht on,rattaid ei pea ära võtma? üksi saab hakkama? et nii kiiresti see õli välja ei jookse,et jõuaks ikka uue portsu peale valada?
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 24.12.06 14:44 Tsiteeri
nii palju kui pumpad, nii palju surub õhutusniplist välja
vedelikku võid vahetada ka pmst üksinda. pumpad paar korda, siis lased jälle kopsiku täis. pumpad veel, ning jälle kopsik täis.
nii kaua kuna hakkab korralikku vedelikku tulema. ja nii iga ratta juures
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 27.12.06 16:39 Tsiteeri
kui uut peale kallata siis ju seguneb vanaga.:o
Kui palju kulub seda vedelikku kuniks saab ringi peale nii et oleks lõpuks puhas vedelik süsteemis sees.
Näiteks audi80 B4-l
sain vist isegi auto korda ;-)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.12.06 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Näiteks audi80 B4-l
Seguneb muidugi, õhutada tuleb senikaua kuni lõpuks puhast vedelikku tuleb. Ei tea palju seda kulub, aga pole ju nii kallis, et peaks täpselt niipalju ostma kui vaja läheb, pealegi oleneb kui palju sa õhutad, millal viimati p.vedelikku vahetasid jne. Osta varuga.
ado
postitati 27.12.06 20:18 Tsiteeri
no süsteemi läheb 1 L.
kui 2L osta siis küll
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.12.06 21:25 Tsiteeri
Ei segune ta midagi. Vähegi ise mõelda oskad siis saab asja lihtsalt tehtud. Ükski normaalne inimene ei vaheta piduri õli nii, et laseb vana välja ja siis hakkab uut kallama.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.12.06 21:30 Tsiteeri
Mõttekas on imeda enne anumast vana vedelik välja ja valada sinna värsket peale. Sellejärel siis saab rahus õhutusniplite kaudu ülejäänud vana kraami välja niristada.
Hoopis tüütum on sama aga siduriajamiga teha, sest õhutusventiil on tülikas paigas.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.12.06 21:35 Tsiteeri
Või siis ennem lasta ühe ratta juurest just niipalju joosta, et vedelik otsa ei saa potsikust. Siduriga on jah asi jamam. Mul nt olid siduri silindris vetika moodi ollused juba:D
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.12.06 21:37 Tsiteeri
Mis mõttes ei segune ? Ikka ju seguneb vanaga, kui juurde valad uut, tuleb lihtsalt piisavalt õhutada ja ongi uus vedelik olemas.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 28.12.06 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Ei tea kes seda õli seal torudes segamas käib.
Simps
Auto: erinevad
postitati 28.12.06 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Kui kasutada p.vedeliku vahetamisel sellist meetodit nagu kasutaja generaator M seletas, siis ei segune, aga kui lihtsalt lased ratta juurest jooksma ja samal ajal valad uut vedelikku juurde, siis paratamatult ju anumas seguneb vanaga.
Loodan et kõik said nüüd aru ja enam segunemise teemal vaidlust ei teki.
jaanis80
postitati 28.12.06 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Aa ma pumpasin lihtsalt tagumiste piduri voolikute kaudu anuma tilgatumaks,litsusin niikaua kui enam krammigi ei tulnud,nüüd suportid ja muu krempel kokku ja õhutama vai mis jama selle siduri süsteemiga veel võib tulla
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
