Pealkiri: K: Audi 80ne juhtmetest käivitamine. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1534)
AOA
Registreerunud 11.11.06
postitati 24.12.06 10:19 Tsiteeri
Mis värvi juhtmed tuleb ühendada?
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 25.12.06 07:37 Tsiteeri
siin äkki keegi vajab auto varastamise õpetamist
AOA
postitati 25.12.06 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Andy
ei vaja, paar teemat all pool on teema milleks ma seda vajan.
Tahan kontrollida kas starter töötab kui juhtmetest panen.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.12.06 08:22 Tsiteeri
Nu sellepärast juhtmeid lühistama hakata on ikka eri mõttetus:o Võta tester kätte ja kontrolli kas starterini akust vool jõuab, kui jah siis mõõda teise peene kaabli otsa pealt kas sinna starterit andes vool jõuab (ehk võtit keerates) kui jah siis starter peetis, kui mitte hakka viga otsima.
AOA
postitati 25.12.06 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ma lihtsalt kahtlen süüteluku korrasolekus. Süüde jäi ka peale ja ei tule maha enam. Aga see oli paar päeva pärast seda kui ta enam tööle ei läinud.
ranz
postitati 25.12.06 08:44 Tsiteeri
Nu siis tasuks juba uus süüteluku põhi ära osta kui selline jama veel lisaks tuli.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.12.06 09:14 Tsiteeri
Süüteluku põhjaga pole siin tõenäoliselt pistmist. Sul on vaja uut lukusüdamikku, nimelt murdub neil ära see "keeleke", mis "süüteluku põhja" keerab. Alguses oli pragu sees ning ei jõudnud starterit keerata ning lõpuks murdus pooleks ning süüde jäi sisse.
AOA
postitati 25.12.06 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Suur tänu, see on seni kõige asjalikum soovitus. Palju see südamik maksta võib, kas mitte mingi 500 ringis vähemalt?
Ja kas seda kontrollida saab, et kas on murdunud, kui ma kogu luku maha võtan?
AOA
postitati 26.12.06 10:48 Tsiteeri
Leidsin vist vea, panen pildi ka, äkki kunagi kellelgi vaja.
Seal kus on mõra jookseb veel ka mingi juhtmeke sinna välja, ta peaks tasapinnas olema aga on hoopis sisse vajunud selle mõra pärast.
http://www.hot.ee/boreal/syde.jpg
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
