Pealkiri: B4 1.9tdi 95a Paaginäidik (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2243)
losto
Registreerunud 15.04.06
Auto: Audi b4 1.9 tdi avant `95
postitati 23.12.06 22:06 Tsiteeri
et siis kohapeal näitab diisli kogust õieti. Aga nii kui sõitma hakkad siis hakkab kohe x kogust näitama. Jääb seisma ootab mõned minutid siis jälle näit õige. Ja sõitma hakates jälle sama nali. Otsingust kahjuks ei leidnud miskit.
Oskab äkki nõu anda kuda näit koguaeg täpne oleks.
Ahjaa ja tanklas lasin automaatselt paagi täis siis ka näidik näitas nagu oleks 5L vähem umbes täispaagi kogusest. Samas püstol tanklas lülitas välja end kui paak täis sai.
Ette tänades:)
powered by B4 1.9 tdi avant
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 23.12.06 23:29 Tsiteeri
no ntks võib olla selline pull et andur ise on kulunud, ja siis panebki segast. btw kütusekogust näitab igal autol sõiduajal valesti, keerad ühelepoole näitab rohkem keerad teisele poole - vähem, kiirendad või pidurdad jälle nätab midagi muud....on auto viltu või sirgelt - kohe on uus näit :P või kui suur sinu masinal see erinevus siis on?
losto
postitati 24.12.06 06:39 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
erinevus kohati 15 kuni 30 liitrit :(
scottimees
postitati 24.12.06 09:14 Tsiteeri
siis on tõesti midagi mäda. Järsku on vale auto kütuseandur pandud. siis hakkab ka valetama. mul kunagi oli taoline probleem ,ainlt mitte audiga ja tuli välja et oligi vale andur, ta näitas aga näitas täiega pusse :P aretajad on igasugused olemas tead :P
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 24.12.06 10:07 Tsiteeri
losto
postitati 24.12.06 11:24 Tsiteeri
rumal küsimus aga autoosad.ee-s ja ladu24.ee-s ma seda andurit ei leidnud. Et kust seda siis võimalik saada on ja mis hinnaklassis.
Tänades vastajaid :)
scottimees
postitati 24.12.06 19:37 Tsiteeri
tead ma arvan et kõigepealt tuleb seda sinu oma üles leida ja paagist välja võtta, näed kohe vb ära et miskit valesti, siis kui saad ta kätte siis saad ka katsetada, liigutad seda edasi-tagasi ehk üles all jne, vb leiad et selle anduri peal on rajad täiega ära kulunud... kohe paugu pealt ei tasu uut andurit ostma :P tuleb ikka viga kindlaks teha. see on selline juhtum kuis viga võib olla mitmes kohas, andur, juhtmed mis taha jooksevad, armatuuri kell ise. Kahjuks on väga raske selgeks teha milles ikkagi asi, peab katsetama ja otsima, vb leiad mõne tuttava auto pealt andurit, paned peale proovid jne...saad aru mis ma mõtlen...sest üksi asi pole odav ja niisama raha ei ole mõttet ka pulbristada nende asjade peale mis on vb täiesti terved ja töökorras ;)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 25.12.06 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
Kui langema hakkab siis langeb kusgil punase ülesse ääre juurde ja sis läheb tuli põlema... ja kui auto seisma panen siis vajub näidik ilusti alla välja
kakoi tuli see sul põlema hakkab? B4 - l?
losto
postitati 25.12.06 15:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
b4-l üldse hakkab tuli põlema :D?
Chuulo
postitati 25.12.06 21:34 Tsiteeri
no mul on b4 kompuuter ja seal hakkab põlema.. aga ma ei tea kas ilma kompuutrita b4 hakkab ültse?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.12.06 21:39 Tsiteeri
Ei hakka mingit tuld põlema.
Chuulo
postitati 25.12.06 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
No minu kompuutris hakkab:), isegi ühe piiksu teeb kui see põlema hakkab.
Simps
Auto: erinevad
postitati 25.12.06 22:03 Tsiteeri
Ma pidasin silmas ilma komputa B4-sid. Seal hoiatustulukest põlema ei hakka, on ainult nn. punane ala näidikul, mida saab ise reguleerida (mingis teemas oli ka reguleerimisest juttu).
scottimees
postitati 26.12.06 08:40 Tsiteeri
Minul oli 92a. 2,8 B4 ja oli ka tulukene täitsa olemas, armatuuris keskel seal kus see nn "hoiatusruut" on, see mis kontrollib süsteemi jne ja enne käivitamist OK näitab kui kõik korras on :P Minu omal polnud mingit kompuutrit ega midagi, ainlt siuke kell ja sellel läks tulukene kll põlema (tankuri kuju) ja tegi piiksu ka. Nii et kõik võib olla :P
Chuulo
postitati 26.12.06 08:43 Tsiteeri
se mis seal OK näitab se ongi kompu, seal näitab veel seda kui klaasipesuvedelik saab otsa jne.
losto
postitati 26.12.06 11:53 Tsiteeri
egas siis midagi kui punase peale langeb siis peab tanklat ründama. compu varjanti mul siis kahjuks pole. Aknapesu vedelik sai ka maantel lambist otsa ilma hoiatuseta :)
Driver
postitati 26.12.06 19:43 Tsiteeri
diisel autodest ikka räägite või ?
losto
postitati 26.12.06 20:59 Tsiteeri
mina küll :)
Mingi vahe uurib paagi anduri läbi ..ehk saab elva näitudest lahti :)
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
