Registreerunud 21.06.04
Auto: Audi A4
postitati 23.12.06 15:52
Pidur jääb peale
Selline mure, et A4 '95 üks esimene pidur jääb aegajalt kergelt peale. Sõites praktiliselt tunda ei ole, aga veidike aega sõita siis läheb juba
kärssama. Võtsin ratta alt ära ja lükkasin piduri ise tagasi, läks nii nagu ta ikka minema peab, aga paari päeva pärast jäi jälle peale. Teab keegi
äkki öelda, milles probleem võib olla?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 23.12.06 16:12
No nt pidurisadulat vaja korrastada,ehk siis sul seal mingi sodi vahel
Arvatavasti ikka müügil mingid remontkomplektid
Pisike punane putukas
Primary
Auto: Audi A4
postitati 23.12.06 17:37
Sadul ja kõik muu on kontrollitud, puhastatud ja määritud, aga avastasin, et piduriõli lekib ühest tagumisest pidurist. Kas see võib ka põhjustada
piduri peale jäämist?
raudpats0
Registreerunud 31.10.06
postitati 24.12.06 08:38
kõik võib ju tehniliselt korras olla aga pidurid jäävad üldjuhul peale siis kui õhk on süsteemis sees.ja muidugi siis ka kui liugpinnad on mingil
põhjusel väiksema libisemisega kui tagastamiseksvaja.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
