Pealkiri: Lähi ja kaugtulede plokk (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1408)
rannik
Registreerunud 28.06.06
Auto: A4 Quattro 1.8 T '96
postitati 23.12.06 15:17 Tsiteeri
auto: Audi Coupe '89 100kw 2,3
Selline jama, et rooli all olev plokk kust tulesid põlema panna peak s saama, toimib vaid parktuled, natuke uurisin seda ja tundub et viga on selles väikses lülitis , küsimus aga on selline kas on võimalik panna peale lähitulesid näiteks plokki sisenevaid juhtmeid (õiged 2 juhet ) otsapidi kokku panna, sest oleks vaja pimedas sõita aga parktuledega pole nagu eriti tore, kui on siis keegi äkki teab millised juhtmed peab kokku keerama, et saada jäädavad lähituled ajutiseks lahenduseks.
Häid pühi!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.12.06 15:41 Tsiteeri
Lülitisse tulev vool on must/kollasega, tulede juhtmed on kollane ja valge mingi triibuga kumb on lähituli ei mäleta peast ja skeemi ei viitsi praegu otsida. Need juhtmed on selgelt teistest jämedamad. Aga miks on sellist jama vaja teha.
rannik
postitati 23.12.06 15:45 Tsiteeri
sest seda plokki ei saa lahti ja see tuleb ära vahetada, ja pregu pole aega seda kuskilt otsida, või selle vahetusega tegeleda, pühad jne, aga sõita on vaja , kui kuidagi kergemini saaks siis miks mitte, pakkuda võimalusi :), aga parkidega pimedas ju ei sõida.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 23.12.06 19:02 Tsiteeri
kollane peaks lähituli olema
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 24.12.06 09:06 Tsiteeri
Kuna korra tulede lüliti juba läbi põles siis ise häkerdaks selle relee teema sinna. Ainult et praegu ajutiselt paneks lähitulede releed juhtima parktule juhtme.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
