Pealkiri: Jahutusvedeliku temperatuur (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2371)
postitati 23.12.06 11:28 Tsiteeri
Termostaat on vahetatud,töötab õieti,andur segast ei pane(mõõdetud),alumine radikasse minev voolik on külm(kuni 87 kraadi),näidik ka toimib, sest linnas tõuseb kohe 90 juurde.
AGA MAANTEEL on 60-70 juures ja mitte miski ei aita.:mad:
Foorumi diislimehed kahtlustavad soojendusradikat ja külma õhu voolu,mis jahutab andurit maanteel kulgedes.Panevad pappe radikale ette.Kas kellelgi on ka selline 2,6 mootor , mis maanteel alla 0-kraadise temp. juures oleks ligi 90 kraadi soe?Pean silmas ilma papi jms. "tuuninguta"?Ma ei kujuta ette,kui elaks põhja Soomes:o.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 23.12.06 13:41 Tsiteeri
Sama asi 2.6-ga. Linnas ilusti 90 peal seier ja maaneel langeb seier nii umbes 70 peale.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 23.12.06 14:04 Tsiteeri
Praak termostaat,üldse uutest termostaatidest töötavad 70%
postitati 23.12.06 16:30 Tsiteeri
Ok , vahetan igaks juhuks uuesti termostaadi ära,eks näis.
Viskasin täna prooviks papi ette ja palju parem kohe.
Wahler sai pandud hiljuti, mis siis nüüd panna?Kas sama?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 23.12.06 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Kusjuures ei tarvitse olla. Panin audilt samasuguse vea pärast eemaldatud termostaadi teise masina mootorisse ja endagi üllatuseks töötab seal laitmatult, soojaks läheb kiiresti ja temperatuuri hoiab ka stabiilse. Audi ei lähe uue termostaadiga ka ilma radikat katmata soojaks. Tundub, et see ongi mingi arusaamatu hälve nende audide mootoritega, et nad korralikult soojaks ei lähe.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 23.12.06 18:39 Tsiteeri
Enne termostaadi vahetust oli igalpool 60, nüüd (eelmine kevad) peale vahetust on igal pool sirgelt 90. Mingit pappi pole. Termostaat on wahler. Mootor 2.6.
Olen isegi kuulnud praaktermostaatidest. Ma ise keetsin ja mõõtsin termostaati kodus enne peale panekut. Avanes kenasti 87 juures.
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 31.01.07 09:56 Tsiteeri
millega seda termostaadi temp mõõtsid
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 31.01.07 17:46 Tsiteeri
2.6-el on normaalne kui linnas tõuseb korralikult üle 90 temp, ja mnt on ok, kui püsib seal kusagil 90 kandis, aga tavaliselt mul endal 2.8 ja sel ka kuskil 80 kraadi kanti mnt ja tean et kõik ok, sest ka widebandiga mõõdetud ja kütusekulu on ok ja pole ka muid anomaaliaid. ja kui rääkida termostaatidest, sis neil see häda, et mingi 60 prossa vb ainult töötab. ise kogetud, hind ei koti kedagi, lihtsalt materjal mida kasutatakse on täis p....
ja papi toppimine on lollus, autod pole nii ehitatud, nad peavad korralikult töötama ka -30 juures ilma selle va jamata.
Stirlitz
Registreerunud 24.01.07
postitati 31.01.07 20:24 Tsiteeri
Kindluse mõttes vaata ka, mis salongikompuuter näitab (kui on kliimaautomaat) - andur ja kell võivad lollid olla, arvuti võtab otse veenist ja õieti. Ma vaatan, et meie armsamad on ühte nägu: kliimaka parempoolsel nupureal vajuta üheaegselt alla alumisel positsioonil olev salongituulutuse nupp ja ülemisel positsioonil olev nool. Vasakpoolses telekas ilmub nüüd kliimatemp asemele 01. Sellesama vasakpoolse teleka all liigu "-" märgiga positsioonile 51 ja vajuta salongituulutuse nuppu üksinda. Nüüd näitab sulle õige sooja ära. Kliimakasse tagasitulemiseks tee sama, mis alguses - salongituulutus + ülemine nool üheaegselt.
Selle arvutijampsiga saab mõnest elutähtsast tuksest üsna hea ülevaate. Positsioone kokku 60 alla, palju ka tilu-lilu. Numbrite tähendused leiad netist.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 31.01.07 20:37 Tsiteeri
audi 80 b4 2.0 66kw (perekonna auto mul) hoiab linnavahel ilusti 90 kraadi ligi, maanteel natuke alla 90. Kui välistemp langeb alla -15 siis maanteel ja linnavahel 70-80 kraadi siis k2ib poolel radikal juba papp ees :P
80 quattro temp ei oska maanteel öelda aga kohapeal külmalt käima pannes on mõne minutiga radikas kogu ulatuses soe. Arvatavasti termostaat sellel õhtal.
postitati 01.02.07 05:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Stirlitz
Olen vaatand seda korduvalt ja see läheb suht kiiresti 90 peale ja sinna ka jääb.Mulle tundub,et mootor on alles leige,kui see juba 90 on.Kuskilt varasemast on meelde jäänd,et seda ei tasu eriti uskuda.Kustkohast kliima selle näidu võtab,milliselt andurilt?Minu teada on ainult üks temp. andur.
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 01.02.07 08:10 Tsiteeri
endal samuti 2.6 a6 ja samuti linnas läheb kaunis kiiresti soojaks termostaat vahetatud kuid samuti maanteel suuremate külmadega kipub pisut langema nii 80 peale samas kütte kulu ikka ok vast jahtub lihtsalt maha
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 01.02.07 08:14 Tsiteeri
ma vahetasin just termostaadi välja sest keema läks... nüüd püsib koguaeg ja pidevalt 90 kandis..... jama oligi peale vahetust kui oli vaja vesi radikasse ka saada.... ootasime lolliks seal aga termostaat ei avanenud.. lõpuks pidin mitu minutit täiega tuure andma kui lõpuks asi tööle sai:D
ervin7
postitati 01.02.07 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo90
Kui kiiresti linnas u 90 kraadini jõuab?
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 01.02.07 11:36 Tsiteeri
endal 80 b4 linnas on temp üle 90 ligi lähedale 95 või miskit sellist
jahutus vedeliku tuli vilgub mõnik ord jallasin miskit parandus jama sisse nüüd ei lähe salong soojaks enam ja puhur töötab ka 4 astme peal ainult
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.02.07 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: narkokoer
jahutus vedeliku tuli vilgub mõnikord, kallasin miskit parandus jama sisse nüüd ei lähe salong soojaks enam ja puhur töötab ka 4 astme peal ainult
Kas see "parandus" asjandus oli pulbri näol? kui jah siis arvatavasti ummistus soendusradikas nüüd lihtsalt ära ja seda ringlust seal korralikult pole.
narkokoer
postitati 01.02.07 11:46 Tsiteeri
jah metalli pulber mis vees lahustus panin seda otse paisu paaki ja siis jahutus vedelikku peale kallasin pool purkki sest vigastus ei tohiks olla suur kuna tuli hakkab vilkuma miski 3-5 päeva pärast ja seda siis kui lähed kurvi kuskile suurema hooga juurde kallad siis on jälle trimmis
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
