Pealkiri: 2.5 tdi ei astu edasi (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3757)
libleinik
Registreerunud 02.04.05
Auto: Audi a6 c4 2.5 tdi
postitati 22.12.06 18:33 Tsiteeri
probleem järgmmine siis, et kiirendus ei ole selline nagu peaks olema.tegu on a6 c4 2.5 tdi 103 kw, 6 k quattro.olgu öeldud et turbo lööb õiget rõhu umbes 0,7 bar jia kõik mootor töötab muidu ilusasti, läheb soojaks normaalselt, ei tea enam mida vaadata või kontrollida, äkki kellegil on midagi targemat välja pakkuda??
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 22.12.06 19:19 Tsiteeri
Minu lemmikvastus oleks - õhulugeja.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 22.12.06 19:31 Tsiteeri
Arvuti all oled käinud? Turbo rõhk 0.7 bar? Mul lööb ikka 1.3 bar-i hetkeks, muidu seisab 1.0 bar-i peal. Aga mul muidugi on ka kivi vahetatud. Võibolla originaalis tõesti ainult 0.7 bar-i.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.12.06 20:33 Tsiteeri
Tühikäigul peab lööma kuni 0,7 sõiduajal võib 1at'ni minna võib ka mitte minna, oleneb täitsa kuidas on asi tööle pandud :P 1,3? hmmm, sinu masinal on rõhk tõenäoliselt tõstetud et auto paremini edasi astuks, arvesta ainlt sellega et suurem koormus - suurem kulumine ja mootori väsimus ;)
Nii ja mix pill edasi ei astu.. keegi juba kirjutas - õhulugeja. Proovi pistik maha võtta, kui läheb paremaks siis on viga leitud, kui ei lähe - peab edasi otsima. ja btw rohkem peaksid probleemi kirjeldama et millala see hakkas, kuidas kas oli just enne seda midagi masinaga tehtud/juhtunud jne ja kuidas ta ei lähe kas on uimane või on nagu mingi piirang peal jne... :P
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 23.12.06 08:02 Tsiteeri
Audi 2,5 tdi r5 mootori puhul see õhulugeja pistiku eemaldamine ei toimi:P
Rändurtööd OÜ +372 53445292 info@randurtood.ee www.randurtood.ee
scottimees
postitati 23.12.06 08:43 Tsiteeri
võibolla tõesti, ei vaidle vastu, neid masinaid sai niipalju vaadatud et enam ei mäleta mille puhul mis toimib ja mis mitte :D
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 23.12.06 12:00 Tsiteeri
asi on imelihtne sul on katalisaator UMBES mees
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 23.12.06 12:52 Tsiteeri
Mine kuskile kõrvalisse kohta, kus vähe liiklust ja lase lõõrid puhtaks korralikult:D;)
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 23.12.06 13:59 Tsiteeri
Ise anna yle nädala natukene vahepeal rohkem talda, lööb lõõrid puhtaks. Üks päev lasin 2 käiguga kuskil pea 5k pöret ja vaatasin peeglisse, kena pahmakas lendas v2lja :D Tagumine auto võis suht ära ehmatada, aga koh, lõõrid pidevalt puhtad.
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
libleinik
postitati 23.12.06 16:46 Tsiteeri
ok olen proovinud õhulugejalt juhtme tagant võtta kuid ei miskit, olen proovinud ka neid vaakumi süsteeme seal igat pidi ümber ehitada, ikka ei midagi.
probleemist veel siis nii palju et ei oska selle algusaega öeldagi kuna minu käes on tal algusestsaati see probla olnud, sain ta suht räbalas olukorras, seest hallitas, rihm oli valesti peal, pooled jupid puudu, kõrgsurvepumba juhtmed lõhki...jube mis ta algul oli...
aga kui turbo umbes 0.7 välja lööb, mis on enam vähem normaalne selle mootori kohta, siis ei tohix ju kat umbes olla, või ma exin???
libleinik
postitati 23.12.06 16:48 Tsiteeri
ja lõõre ma üritan ikka pidevalt puhastada;)kuid siiamaani ei ole see tulemust andnud
allud
Auto: A6 C7
postitati 24.12.06 05:40 Tsiteeri
endalgi oli mingiaeg sama jama Kui kat umbes siis gaasid ei pääse koralikult välja. Selle eemaldamisel asi muutub totaalselt ja vaata et kati korpusesse otsetoru sisse keevitad. Mudu hakkavad gaasid seal katikojas keeriseid tegema ja see pole ka väga hea
Diivani voodid
www.empak.ee
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 28.12.06 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: allud
jutt jummala õige proovisin ka üksõhtu katid alt ära võtta ja näe imet üks kat oli jummala umbes ja panin torud vahele ja minek on hoopis teine öö ja päev
Diislikeskus
Registreerunud 13.01.07
postitati 13.01.07 20:07 Tsiteeri
Boschi KTS testriga saab tavaliselt vea teada, Maksab see 295 kr.
Võimalikud vead
Õhulugeja
Katalisaator
Väljaheitegaaside taaskasutus klapp
Turbo katki, kinni
Turbo lõdvik katki, lahti
Õhu vahejahutus radiaator katki
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 www.diislikeskus.ee 55673701
mmm
Registreerunud 15.12.06
postitati 19.01.07 13:01 Tsiteeri
Mõjub isegi mootori õhufiltri puhtus.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 19.01.07 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mmm
See ju elementaarne!
silverstar
Registreerunud 01.03.05
postitati 20.01.07 17:14 Tsiteeri
Soovitan vaadata ka sellist asja nagu turbo rõhu juhtimise torustiku. Üks neist võib katki olla see ka mõjub. Endal avastasin ühe katkise toru. Peale seda minek jälle korras. Minul asus katkine koht interkuulerist välja tuleva 90 kraadise kõveriku kohal see asub täpselt parema esitule mootori poolsel küljel. ja läheb edasi õli kogujasse ja edasi juhtimis klappi plastik toruga.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 27.01.07 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Diislikeskus
Võimalikud vead
Õhulugeja
Katalisaator
Turbo katki, kinni
Need väga head valikud kust alustada.
libleinik
postitati 21.04.07 07:23 Tsiteeri
asun asja kallale, kui midagi selgub annan siin ka teada
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
