Pealkiri: Kojamehed töötavad kuidas ise tahavad (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 4101)
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 21.12.06 20:22 Tsiteeri
Kas oskab keegi aidata miks suvatsevad kojamehed töötada kuidas ise tahavad.
1 asend üles, kus nad peaks käima intervalliga, käivad nad edasi-tagasi ja enne lõppu jäävad keset klaasi kinni.
Alla tõmmates kus nad peaks ühe korra edasi tagasi käima, liiguvad nad ainult siis kui all hoida kangi. Milles võiks probleemi olla. autoks A6 95 tdi
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 22.12.06 08:11 Tsiteeri
ei oska keegi midagi mõistliku pakkuda?
Mart_R
Registreerunud 14.09.06
Auto: B4 85kW '94+C4 80kW '05
postitati 22.12.06 08:13 Tsiteeri
mul sama jama. Pole veel jõudnud asjaga tegeleda.
Kojamehed töötavad kaootiliselt
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 22.12.06 15:55 Tsiteeri
Mul ka täpselt sama jama.Viga igatahes ei ole relees ega lülitis,need on kontrollitud ja on korras.Kojamehe mootorini ei ole veel jõudnud.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 22.12.06 16:05 Tsiteeri
mul teisel audil on sama jama B4 ,
nimelt see et kui 1 astmes on siis vahel on viivitusega vahel järjest teeb ise mida tahab, ja kui kojamehed seisma panen siis jäävad keset klaasi, st et nad ei lõpeta seal kus peaksid. kuid mina kahjustan küll releed.ei ole aega olnud kontrollida lihtsalt. ja lahendust kaa ei tea.:Ppeale relee vahetuse
janxs
postitati 22.12.06 16:12 Tsiteeri
Mul igatahes teise samasuguse audiga releesid vahetades,nad ühe autopeal toimisid ja teisepeal ei toiminud,sealt järeldasin,et relee on korras ja ka lülitit sai samamoodi katsetatud.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.12.06 20:54 Tsiteeri
Mul oli selline probleem et autol peale seismist hakkasid kojamehed 1 (intervaali) asme peal suvaliselt käima. võiksid ntks koguaeg käia siis järsku seisma jääda ja päris kauaks kohe ja siis suvalisel hetkel uuesti käima hakkata. Sain kohe aru milles asi on. Vahetasin relee ära ja siiani on asi korras :P Kuid jah, mul oli veidi lihtsam probleem, mul kojamehed ei jäänud suvalises kohas seisma, tegid ikka alati oma tsükli lõppuni ära :P
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 23.12.06 09:24 Tsiteeri
ei tasu ka unustada pistikuid ja ühendusi... :)
annab ühendust, ei anna... käivadki nagu nii nagu voolu saavad ja jäävad seisma kuhu juhtub.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 23.12.06 09:39 Tsiteeri
kui kojameeds jääb suvalisel kohal eisma, saab viga olla vaid mootori juures olevates kontaktides. võta mootor maha- kontrolli kontaktid (mustad- põlenud- deformeerunud) Sealt su hädad hakkavad.
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 08.01.07 02:32 Tsiteeri
HMMZ
Huvitav, kas see on kah miski üks Audide tüüpvigadest, sest samasuguse anomaalia avastasin ka mina ühel hetkel ja nagu juba näha siis on kaks teemat sellelaadset!!!
See siin ja siis...
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 08.01.07 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
HMMZ
See siin ja siis...
asi kindlalt relees. ja teate mille pärast nii juhtub? mina igatahes enda relee sulatasin selle pärast ära et b4 vajutad kangi korraks alla poole teeb lihtsalt ühe korra klaasid puhtaks see ongi mõeldud sisi väga harva vajutad seda alla poole aga mul kuidagi nagu koguaeg vajutasin seda ja hoidsin ka pikalt alla alateadvuses kuidagi ja selle pärast need ära sulavadki. Releed leiab väha lihtsalt nii ülesse et paned käima klaasipuhastajad intrvalli peale ja paned ka puhuri tööle ja hakkad järjest ära kiskuma rellesid kui mõlemad vait jääevad siis otsi veel aga kui ainult klaasipuhastajad vait jäävad vot seda ongi sul uut vaja 100.- ringis makasab.
oeh the end :D
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 08.01.07 19:02 Tsiteeri
Julgeks viimasele vastu vaielda, mul siiamaani 3 AUDI't olnud ja ühelgi pole kojameeste süsteem üles öelnud ja ma ei ütleks, et ma seda va allavajutamise värki ainult hetkeks oleks kasutanud, teinekord vaja ikka päris pikalt all hoida (kuigi lihtsam oleks üles II astmesse lükata...)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 09.01.07 23:01 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
HMMZ
See siin ja siis...
oeh the end :D
see korrax all hoidmine on min viga ka hetkel ja mul hakkasid ka paar nädalat tagsi kojamehed lolli mängima nagu eelmistelgi aga läx nati paremaks ise tagasi aga kui kinni kojamehed panen, siis jäävad ka keset klaasi seisma, korra vajutan kangi jälle ja siis läheb norm asendisse tagasi, kus see relee t2pselt asubki ?
syo
postitati 10.01.07 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivoonu
nu igatahes minul oli enne kõik korras ja peale seda kui ma seda alla pikalt hoidsin ja pärast relee lahti tegin oli seal vaid sula plastik
syo
postitati 10.01.07 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
HMMZ
See siin ja siis...
oeh the end :D
relele asub kaitsme plokis. pane tööle klaasipuhastajad(intervalli peale) ja ka soendus ja hakka rappima järjes välja. kui jäävad mõlemad vait siis on vale relee kui aga ainult kojamehed sisi on see õige.
rixrax002
Registreerunud 15.12.06
postitati 11.01.07 12:58 Tsiteeri
oli ka kojameeste probleem
tere
küll õnneks mitte endal ..aga tuttaval a4 ja 2003 aasta väljalase.....kojamehed jäid keset klaasi pidama ja vahel ei tahtnud kohalt minema minna....
probleem oli puht mehaaniline mitte elektroniline.... nimelt oli vigane hoopis see hoovastik mis on kapoti all peidus ja mis liigutab kojamehi...see hoovastik oli juhipoolse kojamehe kinnituse juurest puruks..... ja siis kuidagi teatud hetkedel väänas ennast sellest n.ö tekkinud surnud puntkist üle ja pühkis....
et selline juhus on ka olnud
tips
Registreerunud 16.11.06
Auto: kunagi ikka
postitati 11.01.07 14:20 Tsiteeri
mootor väsinud? kojameestel ma mõtlen
az
Registreerunud 18.11.04
postitati 11.01.07 16:29 Tsiteeri
kuna passatil ja audil ühed jupid, siis minul näiteks ei allunud kojamehed sellepärast lülitile enam, et tagakojamehe sees olev trükiplaat oli saanud klaasipesuvett ja lühistas kõik ära. Peale vahetust asi korras
Siimu
Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 12.07.07 07:20 Tsiteeri
Mul sama asi, mida siin kirjeldatud. Vahetasin relee ära... Kuid asi jätkus.
Pean siis mootri ühendused üle kontrollima.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
