Pealkiri: 2.5tdi süüte nurk vale. (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 6279)
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 21.12.06 19:22 Tsiteeri
Mure sis selline autoks a6 2.5tdi 103kw guattro 96aasta
pani sis tuttav juhtmed autole taha ja oh imet mis vead välja tulid,õhulugeja ei pidanud õieti töötama turbo tuleb alles lõpus taha,sis kolmas pihustianduriga ei pidanud õiget impulssi andma ja regulaator pumpas ei pidanud oma tööd õieti täitma ja seda kõikke pidi tegema VALE SÜÜDE ja vb on seal mõni asi läbi ka aga peamine et kuidagi süüde paika saada. Äkki on kellegil kokkupuuteid mõne pärnu töö mehega või pärnu lähedalt kellegiga kes oskaks täpselt süüte paika panna kellaga. igasugused nõuanded on tere tulnud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.12.06 19:38 Tsiteeri
Kust Sa tead, et süüde vale? Kui kolmanda pihustiga koos olev andur (needle sensor) segast paneb, siis ei oskagi aju millegi järgi süüdet korrigeerida. Kõigepealt tuleb vead likvideerida ning seejärel süüde paika panna. Süüdet ei pea kellaga panema, vaid süütehetke saab arvutiga vaadata ning vajadusel pumpa keerata varasemaks/hilisemaks.
jrgen99
postitati 21.12.06 19:46 Tsiteeri
ma tean kindlalt et süüde on vale kuna mul lendas alt hammasrihma ratas pilbasteks sis sellega lõi mul klappi pähe kinni ja lõi ka automaatselt süütenurga valeks, ja sõber pani juhtme taha ja ja aju andis eelnimetatud vead sõites ja sõber ütles ja soovitas mehaaniliselt paika panna süüde ja olen proovinud seda varasemaks ja hilisemaks keerata aga ikka ei ole see mis ennem oli jõudu eriti pole. ja pihusti ei pidanud õiget impulssi andma kuna süüde paigast ära. et saaks kuskilt abi oleks väga tänulik.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.12.06 19:55 Tsiteeri
pane pealkirjaks midagi mõistlikku !!!
jrgen99
postitati 21.12.06 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Kas nyyd on parem????
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.12.06 20:30 Tsiteeri
mõistlik my ass - diisel ja räägitakse süütest :P
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 22.12.06 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Arvan ,et iga töökoda saaks märkide panekuga hakkama,kes vähegi on tegelenud diislite rihmavahetusega,iseasi täpsemalt käib see ikkagi,kompu või kellaga
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.12.06 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jrgen99
See, et rihmaratta katki tegi, on puhtalt otsapoldi vale pingutus, käige aga ikka ja jälle nurgatagustes remondikohtades ning KIRUGE, et Audi on viimane saast masin!
Rumalus.
Diiselmootoril räägime me ikka pihustusnurgast ( sissepritse/pihustus ajastus ), mitte süütenurgast.
Mine palun esindusse või siis pädevama remondimehe juurde.
samru
postitati 22.12.06 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Rumalus.
Ja kui veel rohkem tähti närida, siis bensiinimootoritel (ottomootoritel) räägime EELsüütenurgast ning diisel mootoritel EEL(sisse)pritsenurgast ;), vähemalt koolis nii õpetati.
Kahjuks ei leia inimene, kes väga palju mootorite teooriast ei tea OTSINGU kaudu midagi, kui ta need sõnad sisse toksib.
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 23.12.06 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
Kas ma olen loll ja sain valesti midagi aru või midagi on mäda. 2,5 TDil käib anduriga pihusti 4ndas püttis mitte 3 ndas, ega see rida 4 pole. Asi võib olla hoopis selles. Õhumõõdik kui ei näita peab break cleaneriga puhktaks pesema, ehk hakkab tööle, ma olen neid niimoodi tööle pannud. Süütenurk peab olema mehaaniliselt paika pandud, see kes siin ködiseb et arvuti on ettem mingu metsa, arvuti ei näita süütenurka kui mootor seisab, kui mootor käib arvuti näitab aju poolt korrigeeritud süütenurka, mis ei klappi sellega mis teglt on :P ja turbo ei hakkagi tööle minema kui aju-arvuti vigu näeb, elektroonika ei lase sõita :P Peab hakkama pihta lihtsamatest asjadest, kõigepealt anduriga pihusti 4ndasse pütti, süütenurk õigeks, pistikud peab üle vaatama ja üle käima (kui oli jutt sellest et süütekorrektor ei funka) ja siis vaataba ja uurib asja edasi :P
audi 100 2,5tdi käib anduriga pihusti 4ndas silindris, a6 aga kolmandas:P
otsi mingi norm töökoda kus sul masina süüde indikaator kella järgi paika pannakse siis hakkab käima ka
Rändurtööd OÜ +372 53445292 info@randurtood.ee www.randurtood.ee
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 23.12.06 08:42 Tsiteeri
misasja ? :o kus sa näinud oled et anduriga pihusti käib 3ndas pütis? unenägudes? 1,9TDi 3s pütt ja 2,5 TDi R5 sõltumatu autost ja aastast (kui see just WV pole) 4s silinder :) vot nii. isegi kütusetorud on tehtud nii et 4 silindri oma on kõrgem ja idee poolest vale pihusti ei hakka sinna su sa just ise kaasa ei aita :D
jrgen99
postitati 23.12.06 20:07 Tsiteeri
sry neljandas silindris on juhtpihusti. juhtpihusti toimib ja märgid on ikkagi mul 100% paigas ja olen aru saanud et pumbas see regulaator ei pidanud oma tööd täitma mis elektrooniliselt süüdet paika paneb ja vb ka õhulugejas viga olla, ei ole saanud katestada veel õhulugejat.
silverstar
Registreerunud 01.03.05
postitati 29.12.06 20:34 Tsiteeri
Soe soovitus
Nii enda kogemustest tean et Ise ei sa nendel mootoritel süüdet õigeks ka kõige parema tahtmise juures nii et selleks peab minema Diisli hooldaja juurde kes paneb selle paika. Nii palju kui kuulsin paigaldaja käes siis ta rääkis et tuleb maha võtta klapi kambri kaan sealt mingi märk paika keeata mõlemad rihmahammas ratad lahti keerata vänt võll paika panna mille järgi seda ei tea. JA siis pump paika panna ning siis rihmahammas ratad tagasi kinni keerata. Niisama pumba keeramine ühele teisele poole ei anna õiget tulemust. Seega se soovitus mine asja tundja juurde.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.12.06 21:26 Tsiteeri
Ise ka usud mida räägid :D
jrgen99
postitati 30.12.06 18:34 Tsiteeri
eks ma nagu olen nyy ka paika pannud aga viimane nõks on puudu;).
silverstar
postitati 30.12.06 20:34 Tsiteeri
No sai rihma vahtus ise tehtud mängistatud kõik ratad et õieti läheks. Rihma peale panekuga pidi nuk võli ratast keerama paar milli ühele poole et rihm hambasse läheks. Sest kuidagu peale ei läind muidu. Tulemus süüte nurk täpselt 0 Tulemus jõud kadnud. Viisin diisli keskusesse mehed vaatasid järgi. Ja tegid selle toimingu minu nähes ära kuna tunnen neid mehi häsi. Ja nemad ei teinud pumbaga mitte midagi. Ja peale seda oli auto endine. Nii et räägin seda mida nägin.
pandiit
postitati 31.12.06 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: silverstar
Mida sa sõid et nii tark oled :D sellist juttu ajab sulle iga omastarust tark onu ükskõik mis töökojas et kui ei tea ära käpi! hõõ-hõõ ebaõnn kui ise ei oska :cool:
rullnokad veel puudusid:D
ilma indikaator kellata ei olegi võimalik diisli kütusekoguseid ja pritsenurka ideaalselt paika panna kui sa arvad, et sa oled suuteline siis tahan seda oma silmaga näha! Nii palju, et diisel käima saada ei ole mingi meeletu kunst. Aga selleks, et ta normaalselt käima saada (kütuse kulu, co, diagnostika vead) tuleb vähe rohkem vaeva näha.
scottimees
postitati 31.12.06 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: pandiit
jajajah, ma olen loll...kõik...teema lõpp. viskas üle kui inimesed on nii targad et arvavad et ma loll olen ja ei tea nii elementaarseid asju. toretore kui sa niipalju tead, minu mitmeaastane kogemus pole ju midagi su teadmiste kõrval ja noh jah, kui sa pole mu postitusi varem lugenud siis sa ei teagi et ma kõigile soovitan süüdet kellaga paika panna mitte arvutiga või mingi muu aretisega... ma pole rullnokk...lihtsalt jah... tõesti aitab... saate ise ka ilusti hakkama! ;):) Kui keegi vajab abi kirjutage u2u, toreda meelega vastan/aitan/katsun aidata... Kui keegi veel arvab et ma rullnokk olen, mis siis ikka, kõik arvamused on teretulnud. :cool: tänan tähelepanu eest!
jan-kos
postitati 02.01.07 20:27 Tsiteeri
Ma vahetasin oma trakatsil mõni aasta tagasi ise hammasrihma, kuigi öeldi et käima ma teda enam ei saa ;) sain,aga enne seda läks 2 hammast valesti, käib siiani iga ilmaga. Aga scottimees juurde tahaks küll tulla kui tal disla testimise abinõud olemas on, puht huvipärast võiks mootoril pilgu peale visata saab vaadata kui mööda seal midagi on, kuigi masina südame tegevuse üle praegu ei kurda, ainult tühikäik on natuke suur.
Diislikeskus
Registreerunud 13.01.07
postitati 13.01.07 19:53 Tsiteeri
Kui vända otsast hammasrihmarattas lahti läks siis sellel veal on halb komme korduda kuna vigastada sai ka väntvõlli ots. Kui ostsid auto hiljuti siis on see ratas juba eelmisel omanikul vähemalt kaks korda lahti käinud. Anduriga pihustil ei pruugi midagi viga olla vaid hammasrihmaratas võib-olla uuesti olla väntvõlli otsast lahti ja sellepärast anduriga pihusti näitab et sissepritse moment muutub pidevalt. Ja ta muutub ka sest rihmaratas on lahti.
Polt väntvõlli otsa tuleb alati uus panna kui on lahti keeratud sest venib välja. Keermele õli (et kõvemini kinni jääks) ja siis pingutada jõuga 200 Nm + 270 kraadi (kolmveerand pööret) Kuna praktiliselt tähendab see jõudu üle 1000 Nm. siis esikese pingutuse teeme dünamomeeter võtmega edasi märgime padrunile algasendi ja ülejäänud pingutuse teeme
suruõhu löökmutrukeerajaga. Kui seda polti õieti kinni ei keera siis mingi aja pärast ta lahti tuleb.
Seepäras soovitan kontrollida kõigepealt hammasrihmaratast (võtta lahti ja vaadata ega ei ole nihkunud) Kui seal on kõik korras uus polt panna pingutada nii nagu kirjutasin.
Siis on mõtet rääkida kuidas väntvõlli ja nukkvõlli omavahel paika saab ja pumba asendi paika.
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 www.diislikeskus.ee 55673701
scottimees
postitati 15.01.07 05:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Diislikeskus
BS. Kui on korra vändaots lahti tulnud ja vigastusi on silmaga näha ei aita ei uus hammikas, ei polt. On juba kogemusi olnud (õnneks mitte enda naha peal) ja lõpptulemus - väntvõll läks ikka taastamisse. Väntvõlli ots tuleb taastata. Kuidas? Väntvõll välja ja taastamisse, tls on olemas firma mis tegeleb sellega. Soovitati vändapoldile õli peale panna, no andke andeks, siis ei pruugi see üldse kinni jääda... Õiged spetsid kasutavad keermeliimi, siis on kindel laks et on kinni ja lahti ei tule!
Diislikeskus
postitati 16.01.07 19:14 Tsiteeri
Seda ma tahtsingi öelda et kui juba hammasrihmaratas kord lahti on tulnud siis on ka vända ots tavaliselt rikutud ja enne kui uus vänt või vana taastutud ei ole ei ole mõtet proovida uut rihmaratast panna.
Remondi juhendi järgi ei ole liimi ette nähtud. Panna võib kuid kui õige jõuga polti kinni ei keera siis tuleb ikka lahti. Kui vale liimi paned siis on järgmine kord poldi avamine suurte raskustega.
scottimees
postitati 17.01.07 16:52 Tsiteeri
Liimi ei ole jah ette nähtud, kuid targem on seda kasutada. Ja lahti keeramisega pole veel probleeme olnud...
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
