Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 21.12.06 14:27
Mure kesklukuga(ei jää kinni)88a audi 100
niisiis autol on alarm,kui panna üksed kesklukust kinni,siis kõrval istuja uks on naq pea uks,tolle kinni vajutad lähevad kõik kinni vä juhiuks,mis on
kesklukul häda kui ma panen kinniste ustega auto alarmi alla ja ta lööb uksed oopis lahti,niisama alarmist kinni pannes ikka tulevad uksed tagasi
lahti(läeb nupp korraks alla ja kohe üles tagasi!)
postitati 21.12.06 14:36
Minu eelmine 100 käitus ka alguses nii. Tükk aega üritas lukke kinni imeda ja siis mingi aja pärast viskas uuesti kõik lahti. Vahetasin kompressori ja
oligi korras.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.12.06 16:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rufhouse
lahti(läeb nupp korraks alla ja kohe üles tagasi!) |
Kas Sul on peidetud linkidega kere, kui on siis võib viga olla ka õhu lekkimises juhiukse mootoris või torustikus. Teiseks võid proovida ka pumbal
korraks toite maha võtta. Aga igal juhul pead selle korda saama, et kui kaasreisija uksest võtmega keerad peavad ka ülejäänud uksed sulguma/avanema
ning samuti ka juhiuksest keerates.
Rufhouse
postitati 21.12.06 19:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
ning samuti ka juhiuksest keerates. |
Libelink jah,proovin ära siis mõlemad variandid,äitah!
Rufhouse
postitati 22.12.06 07:57
Krt kus sel libelingil üldse keskluku mootor on ?
samru
postitati 22.12.06 15:02
Krt kus sel libelingil üldse keskluku mootor on ? |
No iga ukse ja tagaluugi sees on üks pneumomootor. Vaata kuhu plasttoru läheb ning esiustel on lisaks pneumaatikale veel el.lülitid. Kesklukustuse
kompressor asub paremal tagaistme all mingi nuustiku sees.
Rufhouse
