Pealkiri: kuidas saab turbot kontrollida (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2843)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.12.06 16:35 Tsiteeri
asi selline kuidas saab turbot kontrollida et kas eile sai käidud ringrajal vähe rallimas ja täna ohh seda ime et õli oli otsa saanud siis hakkas kakkuma ja hirmsasti vilistama vaatasin turbo lätvik lahti panin kinni ja varsti saan teada kas ikka võtab õli või mitte lõdvik oli muidu selline õline ja nagu tahmane ka.aga kui õli juurde panin siis kadus vilin ka natuke ära aga ikka vile taga
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 20.12.06 16:49 Tsiteeri
kas sa tahad nagu turbot uurides kuidagi kontrollida kas keegi käis su autoga eile ringrajal rallimas või sai õli otsa või mis.siis veel et ära ilma õlita küll mootoriga vilista võib kurvalt lõppeda ja üldse kuidas sul need lätvikud ise lahti said tulla mis
Vabandust iroonia eest, ma lihtsalt ei suutnud vastu panna. Aga tegelikult, äkki proovid uuesti seletada? Ära karda, kui jutt pikem saab kirjavahemärkide ja normaalse lauseehituse tõttu, me viitsime veidi pikemaid tekste ka lugeda.
Mina aga igatahes praegu ei saanud aru, et mis su probleemiks täpselt oli. Lasid mootori õlist tühjaks, panid käima ja lõhkusid ära?
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
kuno666
postitati 20.12.06 17:30 Tsiteeri
ei ma käisin ringrajal eile ja seal sai päris hullult itakat antud.täna vaatasin tööjuures et palju õli on ja oli miinimumi peal kuigi ennem ringrajale minekut oli norm sees.siis hakkas turbo ka veel vilistama hullult ja hommikul hakkas veel kakkuma ka.kodus selgus et turbol oli alumine lõdvik ära küljest tulnud.siis tahaks ma veel teada kuidas saab turbot kontrollida või kas ültse saab.kas nüüd saate aru
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 21.12.06 09:20 Tsiteeri
Mis massinaga tegu?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.12.06 13:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Juba parem tekst tuli.:D Kui veel ühe korra proovid seletada ja sama palju pingutad siis võib algklassi tasemel kirjandi eest juba kolmegi kätte saada.:D
Irooniline ja nokkiv küll, kuid lausa vastik on pidevalt selliseid potensiaalsete nõuandjate suhtes ilma igasuguse austuseta tehtud tekste lugeda.
Esimese asjana kontrolli kas vile lõdvikud ikka punni puhub, kuigi kui lõdviku otsast minema surus siis tõenäoliselt peaks seda tegema. Samas infohulk on mingisugusegi nõu andmiseks liiga väike.
kuno666
postitati 21.12.06 15:55 Tsiteeri
audi a6 2,5tdi 103kw ja sai natuke uuritud et turbo radikas on lahti auto on matsu pannud ja pole korralikult korda tehtud proovin nii pea kui võimalik selle asja parandada.
Kevadlilleke
postitati 21.12.06 16:29 Tsiteeri
Igal juhul aga, kas on mingid elutähtsad lõdvikud lahti, radikad parandamata või õlitus puudulik - ei tohiks autoga sõita, enne kui see parandatud on. Vastasel juhul võid riskida palju hullemate probleemidega. Uus turbo ei pruugi odavalt kätte tulla.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.12.06 16:58 Tsiteeri
pead jah kõik torud-voolikud-lõdvikud jne üle käima kui masin on avariiline olnd ja on s...ti kokku pandud. turbo tööd on võimalik ka kontrollida. paned kuhugi, ükskõik kuhu, peaasi et oleks koht olemas manomeetri vahele, jälgima pead ainlt seda et kui sa seda kuhugi ahelasse paned, ahel peab jääma tervex, st kui sa kuskilt võtad peenikest voolikut lahti ja topid sinna manomeetrit vahele ja kõik, õiget tulemust saad kätte ainlt unenägudes. kõige mõistlikum on leida peenike voolik mis peale turbot kuskil ntx siselaske kollektori küljes asub, sinna kolmik vahele panna ja ühele otsale manokat külge lükkata. Tühikäigul kui gaasi põhja paned peaks kusagil 0.7 atti välja viskama. kui on vähem, pead vaatama et kas kusagil pole survekadu, kas turbo saab õhku kätte (kas õhufilter puhas) Katalüsaator võib ka päris palju jamasid põhjustada, seda ma soojalt soovitan igaljuhul ära likvideerida :P Tee turbotest ära minu meetodil kui viitsid, saad palju targemaks :cool:
kuno666
postitati 22.12.06 19:35 Tsiteeri
ei tea kas tal ültse katalisaator peal on pean seda uurima järgmine nädal saan autot minna kanali peale uurima ja siis näeb mis sellega ültse tehtud on ja siis proovin need sinu meetodid ka ära kui saan
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
