Pealkiri: kas ***tast õlist võib õlirõhk kaduda??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1658)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 20.12.06 15:00 Tsiteeri
selline asi, et sai lollust tehtud ja ilma läbipesemata vanale 2.8le täissünt sisse kallatud. ja mingi natuke aega sõidetud
autoga, sis jäi auto kuuks ajaks seisma, ja nüüd on õlirõhk kadund. kui ülivarras välja võtta, sis õli on parajalt vesi küll aga midagi imelikku juures pole. õlirõhu anduris probleem pole, see sai vaheteet. Rõhutulukese lööb põlema sõites järvevana peal ja pannes kuskil 70 pealt 3. käik, sooja mootoriga ainult. külmaga nagu oleks kõik korras....:(
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.12.06 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
Külm õli viskoossem.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 20.12.06 20:07 Tsiteeri
Tegelikult vahet ei ole, kas pesed ei pese, ega sul pole mingit :o sodi seal mootoris eelnevalt. Õlisurve on madal vaid põhjusel, et mootor on kulunud ja aitab ainult remont. ts. õlil on omadus püsida raskemates tingimustes stabiilsemana(ei muutu kuumaga liiga vedelaks ja külmaga liiga paksuks) .norm olekus ongi ta veidi vedelam ja selleks ei soovitata teda kulunud mootorites kasutada. Pesevaid omadusi jne. seda muidugi aga see jutt jäägu rohkem müügimeestele ja fantaasia maailma. Pesevad kõik, kas pesu, põrandat, raha jne. :P
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.12.06 20:29 Tsiteeri
Õlirõhu andureid pole ainult üks!
Muidugi võid ka proovida õli vahetada, kuid see kahtlane tundub, et õlis viga.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 20.12.06 20:42 Tsiteeri
Võib ka filtri üle kontrollida.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 20.12.06 21:46 Tsiteeri
Arvan et õli liiga vedel ja eks mootoril endal ka ju mitu head kilomeetrit seljataga....pole küll 2.8-saga kokku puutunud aga minu kap-rem 4.2-sele meeldib ka kõigerohkem 10w60 poolsünt...
raiz80
Registreerunud 04.10.06
Auto: Audi 80 B3 Trend Edition
postitati 21.12.06 07:28 Tsiteeri
Millist õli ennem kasutasid? Kui poolsünti, siis soovitan seda uuesti kasutama hakata. Enne aga vaata õlipump üle ja vajadusel vaheta ära (ka lammarist võib soodsa hinnaga väga korraliku pumba saada)! Õlipump võib lihtsalt hõre olla- endal umbes taoline probleem juba olnud.;)
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
