Pealkiri: K: Probleem puhuriga. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1042)
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 19.12.06 18:21 Tsiteeri
Probleem on selles, et mootor läheb soojaks(kuskil 90-100 kraadi), siis peaks puhur puhuma pm. tulist, aga mul puhub ainult esimese kiirusega sooja. Mida kiiremaks panen puhuri seda külmemat hakkab puhuma, kuigi temp. on põhja keeratud. Neljanda ehk kõige kiiremaga puhub üldse külma õhku:o
Aidake palun, tahaks ikka sooja ka saada ja esimese kiirusega ei löö autot soojaks kuidagi.
Mida teha?
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 19.12.06 18:28 Tsiteeri
Mis seal keerulist, jahutus vedelik ei käi korralikult soojendusradikast läbi. Kas õhumull sees või radikas sodi täis. Halvimal juhul plokikaane tihend või pragu kaanes, aga neid viimaseid eriti ei usu.
sceleton
postitati 19.12.06 19:05 Tsiteeri
Sodi ma ei usu et seal sees on(kuna tosool alles vahetatud pool aastat tagasi), aga see et korralikult õhutamata võib küll olla. Aga mismoodi ma selle korda saaks, ahk annate vihjeid natuke.
Aga termostaadis ei või asi olla?
pontu
postitati 19.12.06 19:34 Tsiteeri
Konkreetse mudeli kohta ei oma kogemust, leiad kui kasutad otsingut. Miks pakun et sodi täis, kuna vast on aastaid ka autol ja eelnevat ajalugu ka tõenäoliselt ei tea siis võibolla et sinna jahutusvedelikku on midagi lisatud. Lisandid sulgevad lekked ja ka sadestuvad kõige aeglasema voolukiirusega kohtades välja(jhutus-ja soojenduselementides). Võin toeritiseerida, kui õhumull süsteemis, siis ehk saad õhutusnipli kaudu välja selle ja selle puudumisel soojendus radika vedelikuväljavoolu poolelt vooliku eemaldamisega (tekitad väikese prao toru otsa ja vooliku otsa vahel )kõik protsessid töötava mootoriga ja soovitavalt külma mootoriga, siis peaks ringvool olema tugevam väikeses kontuuris ja ka soojenduses.
sceleton
postitati 20.12.06 19:05 Tsiteeri
Täna uurides asja natuke selgus et tosool ei käiks nagu üldse ringi. Kuna kuskil 100 kraadi juures oli paisupaagis tosool jumala külm, radikas kuum, ja ülejäänud voolikud ka kuumad, aga too voolik mis läheb paisupaagist alla külm.
Ja imelik et 100 kraadi juures ventikas ka seisis?:o
Väga strange värk sellega.
pontu
postitati 20.12.06 19:35 Tsiteeri
Ma muidugi ei tea konkreetselt antud mudeli jahutussüs skeemi, aga paisupaagi ülaossa peaks tulema 1või 2 peenemat voolikut mootori kõrgemast punktist (termostaadi juurest jne.) ja/või radiaatori ülemisest vannist. Kui paisupaak jääb külmaks ehk on umbes mõni neist ühendustest. Sellisel juhul ei toimu süsteemi iseenesliku õhutust ja soojendus jääbki õhutamata. Proovida ju võid sa ei kaota midagi.;)
sceleton
postitati 20.12.06 19:42 Tsiteeri
Asi ongi selles et see väike voolik mis tuleb radika ülemisest vannist, ei ole umbes:o Aga siiski ringlust ei toimu(100 kraadi juures peaks ringlus olema vägagi aktiivne minuarust)
Asi nagu käiks väikse ringi peal kõik.
Võibolla tõesti õhutamata korralikult(Hiljuti vahetati rihma ja veepumpa ja sellega kaasnes ka tosooli vahetus, aga need seal töökodades ei viitsi ju korralikult õhutada kah)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.12.06 19:44 Tsiteeri
Olen näin paar korda sellist nalja B kat radikaga et sisse ja välja mineva toru vahel olev sein sulab ära ja külm ta ongi. Sein nimelt radika otsa vannis.
pontu
postitati 20.12.06 19:51 Tsiteeri
Kui soojendus radika mõlemad voolikud on soojad, siis tõenäoliselt on pampkuril õigus. Kui saad korda, anna teada mis viga oli.
sceleton
postitati 20.12.06 20:08 Tsiteeri
No homme hakkan uurima seda asja, ja eks ma annan teada siis kui korras.
rähn
Registreerunud 03.02.06
Auto: Audi 80 B4 2.0
postitati 12.01.07 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: sceleton
Ja see et sul vendikas 100 kraadi juures ei tööta on tingitud sellest mis termostat sul on.Talvine hakabki suurema kuumuse juures tööle(mul u.110c).Suvine aga hakkab juba mingi 75 kraadi juures või varemgi.
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 13.01.07 05:49 Tsiteeri
Paisupaak ei lähegi ennem soojaks,kui suur ring on nii kuum,et vendilaator töötab.Õhutada on kõige lihtsam nii,et ajad auto nina kõrgemale ja lased mootoril töötada kuni eest vendilaator tööle hakkab.Asi selles,et sojendus radikas peaks jääma allapoole,kui suur radikas.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
