Pealkiri: Probleem armatuurivalgustusega. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1547)
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 19.12.06 14:24 Tsiteeri
Audi 80 ´94 1.9TDI ja probleem järgmine. NR.14 kaitse on läbi löönud, kui panen uue ja kui tuled põlema panen siis uuesti kaitse läbi, aga korraks lööb põlema parem numbritule, vasak ei lähe põlema(pirn korras). kõik muud tuled põlevad peale armatuuri ja siis selle soojapuhuri lülitite omad samuti ei põle.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 19.12.06 14:28 Tsiteeri
Tagaluugi sisse minevad juhtmed murdekohapealt katki ja lühises.Tõmba see lutt lahti ja vaata millised juhtmed katki on ,üldjuhul peenikesed pruunid vist ...
ulith
postitati 19.12.06 16:00 Tsiteeri
Selge! ma püüan homme valges need juhtmed üle vaadata(ise arvasin samuti et sealt see viga midagi tuleb)
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 22.12.06 17:26 Tsiteeri
Võid veel pilgu visata makki juhtmetele ja pardaka valgustusele, kõik need asjad on ühes ahelas, endal ntx oli sama probleem ja seda põhjustas makki juhe, see mis originaalis regullib makki taustavalgustust ja on seotud läbi reostaadi mis armatuuris on :P
ulith
postitati 29.12.06 18:55 Tsiteeri
mul too orans või kollane juhe vist mingi illumination on lahti yhendatud... nii siis .. proovisin isa auto spidomeetrit enda omale, kuid läks ka nyyd spidomeeter läbi, nyyd on mul 2 katkist spidomeetrit. nimelt vahetasin ära kaitse nr 14 mis peaks olema 15A kui õigesti mäletan. kõik muud tuled põlevad, tagurdpidi, numbrituled, park ja isegi kapotiall valgustus kui park põleb. kuid armatuuris ei põle midagi. jootsin armatuuri enne korda ja kui uuesti külge panin põletas jälle läbi, kas on võimalik kuskilt lülitist lühist otsida või kuskilt mujalt??
scottimees
postitati 30.12.06 01:26 Tsiteeri
ootoot, ma ei mäleta mis nri all armatuuri kaitse on kuid see oli 5A mitte 15 ja kui sa tugevamat paned siis põlebki nõrgim ahela lüli ehk armatuur läbi :P
ulith
postitati 30.12.06 10:01 Tsiteeri
OK :D ma panin endale tugevama kaitsme ja isa audil oli tõesti 5A kaitse, aga NR 14. kuskil peab siis kõva lühis olema :P:P
ulith
postitati 05.01.07 17:18 Tsiteeri
niii... selline probleem et maki juhtmed olid lahtised ja oli lühises... nüüd asi kõik korras!!!
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
