Pealkiri: Liistu paigaldamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2114)
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 19.12.06 10:30 Tsiteeri
Liistu paigaldamine
Küsimus siis selline ,et kuidas paigaldada ukse ja armatuuri iluliistu. Liistu paikenis kohal on juba mingisugune nahast auklik riba. Kas liist käib selle peale või peab selle sealt kuidagi eemaldama??(auto C4)
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.12.06 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrx123
Küsimus siis selline ,et kuidas paigaldada liistu. Liistu paikenis kohal on juba mingisugune nahast auklik riba. Kas liist käib selle peale või peab selle sealt kuidagi eemaldama??(auto C4)
see nn. nahast riba on vana kahepoolne teip mis org. liistu kinni hoidis. See vana teip tuleks ikka eemaldada.
Kas jutt on ukse liistust või mingist küljekarbi laiendist.
jyrx123
postitati 19.12.06 15:08 Tsiteeri
tegin kiirelt telefoniga sellest asjast pildi ka, minuarust ei saa seda eemaldada
http://beta.album.ee/files/41/666/orig/9241666_TYgW.jpg[/img]
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 19.12.06 15:43 Tsiteeri
Audi armatuurid ja uksepolstrid, millel tehasest pole liiste paigaldatud, näevadki sellised välja. Sealt ei ole vaja midagi ära võtta. Liistudel on küljes nö tikud, mis liistu armatuuri/polstri küljes kinni hoiavad. Tikud ja liistu alusmaterjal on alumiiniumist, millele on peale liimitud puidu kiht. Paigaldamiseks on 3 võimalust:
1. tuleb armatuuri ja polstritele teha sisse augud, millest liist tikkudega läbi panna ja teiselt poolt kinni keerata/spets klambriga
2. lõigata tikud maha ja paigaldada kahepoolse teibiga
3. liimtihendiga (silikoonliimi taoline) kinni liimida
Ise soovitaks kahepoolset teipi ja liimtihendit. Teip üksi jääb lahjaks.
Arvesta sellega, et uksepolstritele on vaja ka teisi sisemisi ukselinke koos plastümbrisega. Ja vaata , et oleks autole sobivad plastikümbrised (2*el.aken, 4*el.aken, vändaga aken), seal akende lülitid.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.12.06 16:35 Tsiteeri
sorry aga arvasin et, jutt käib ukseliistust ;)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.12.06 17:40 Tsiteeri
Drell kätte ja augud sisse. Ega muud võimalust pole. Muidugi võid need kinnitused ka ära lõigata ja ainult teibiga panna. Ise puurisin augud.
jyrx123
postitati 19.12.06 20:44 Tsiteeri
tänan info eest
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 22.12.06 00:35 Tsiteeri
mul on samad liistud Audi A6 C4 ja armatuuri omad käivad ära isegi aga ukse omad mitte ! Kui tahad sinna uued liistud panna siis sul peaks olema vägagi kerge saad need sinna peale panna ja pane siis silikooniga jäävad kinni ja kui vaja saad kätte muidu originaalis on nad seal kruvidega poltidega kinni ja päris kõvasti !
ise tahtsin omale panna Carbon liiste kuid kuna mul on ka teine airbag siis sinna ei saanudki liistu panna vaid sain juhipoole aind panna selle http://nagi.ee/photos/reimers66/111022/in-set/2312/ seal üks pilt ja mul käis see liist ära alt samasugune nagu sul kuid äkki on A100 midagi erinevat vaata kas on vahe sees liistu ja armatuuri vahel
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
