Pealkiri: Veakoodide põhjused ja parandamine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1924)
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 19.12.06 10:19 Tsiteeri
Veakoodid siis sellised:
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
Peale kustutamist mõnda aega ei teki, siis aga viskab jälle ajju, harilikult nad on ühe vea kaupa. Oleks tänulik, kui aitaksite leida põhjust (oletatavatki vähemalt) ja viisi, kuidas seda põhjust likviderida. Loomulikult võiksin minna kohe esindusse või töökotta aga siiski....
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 19.12.06 13:34 Tsiteeri
Alusta lambda vahetusest, see on kõige esimene veakood ning võib vabalt olla põhjuseks miks tekivad järgnevad vead.
Vanja
postitati 19.12.06 14:50 Tsiteeri
Lambda on vahetatud originaaltoote (BOSCH) vastu, kahjuks see ei aidanud.
ranz
postitati 19.12.06 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Hmm... miskit igatahel lambdaga lahti on. Eks oleks vaja siis tester külge panna ja lambda reaalselt ka üle mõõta... et kas on ikka kõik õige. Hetkel annab ta teate, et lambdast tulev signaal on liialt madal.
Vanja
postitati 20.12.06 08:55 Tsiteeri
Ei ole küll spets kuid lugu selline, üritan selgitada siis meistri poolt öeldut. See läbi lambda jooksev signaal on sinusoidi kujuline ning on mingisuguste voltide vahemikus. Tööpõhimõte siis selline, et kui voldid tõusevad mingi väärtuseni, siis rikastab küttesegu ja kui langevad mingi väärtuseni, siis teeb segu vaeseamks. See sinusoid on mingi väärtuse, ehk siis keskmise joone ümber. Minu ajust tulev signaal on aga nihutatud väärtusega ehk siis lambda töötab iseenesest hästi kuid sinusoid jookseb valede väärtuste vahel. Ma küll neid täpseid arvusid ei tea, kuid kui näiteks sinusoid peaks olema 0,1 ja 0,8V vahel siis minul jookseb ta näiteks 0,5 ja 1,5 vahel. Need arvud on puhtalt näitlikud kuid põhiline on see, et ajust tulev signaal on natukene vale ja seetõttu ka need veakoodid. Praegu muud väljapääsu ei näe muud kui ostan uue aju ja vana aju mahavõttes vaatan selle väliselt üle.... järsku annab midagi parandada.
PS! Selle jandi tagajärjeks on küttekulu linnas ca 15-16 liitri ringis ja maanteel ca 8, talvel on arvud veel kurvemad. Ah jaa, tühikäigul on küttekulu antud hetkel ca 1, 25l. See pidi ka olema ca 20% rohkem kui tavaliselt.
Kui keegi oskab kommenteerida, siis oleksin tänulik!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.12.06 10:13 Tsiteeri
Tead, Sinu masinal on 2 lambdat. kas oled mõlemaid vahetanud? Üks on ennem katti ja teine pärast katti, uuri. See on puhtalt lambdaviga Sul.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.12.06 12:30 Tsiteeri
just. sa vahetasid terve lambda ära.
ja need lambdad o vist ka erinevat tüüpi.
peale katti on tavaline 4 juhtmega lambda m kollektori juures aga nn. siemens tüüpi 4 juhtmega lambda.
100% pead ei anna, aga skodal ja seatil on küll nii.
kui väga vaja , siis võin kodunt vaadata , kumma lambda veakood see on.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.12.06 13:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Tead, Sinu masinal on 2 lamdat. kas oled mõlemaid vahetanud? Üks on ennem katti ja teine pärast katti, uuri. See on puhtalt lamdaviga Sul.
Vanematel A4-del on ainult üks lamda.
Vanja
postitati 20.12.06 13:37 Tsiteeri
Kas see BOSCH stendil ütleb ära, mitu lambdat on? Mul oli auto stendil, jutt käis ainult ühest lambdast, sellest, mis on siin kapoti alt näpitav, kollektori juures.
jõuvanker
postitati 20.12.06 14:31 Tsiteeri
Vaata järgi või helista revalisse, võimalik, et on jah 1 lambda, kuigi annab B1 S1, krt, olen kokkupuutunud V6 bi-turbodega suuremaltjaolt st RS4 ( kokku 4 lambdat ), pea on sassis juba nende B1/2 ja S1/2 bankidega:D
Edit: tundub ülemise lambdaveana. Vaata järgi, kui on 2-e lambdaga, siis esimene on kohe turbo kuumakoja taga ( ca 100-150mm eemal ), teine on kohe ennem, või pärast alumist katti ( üldiselt ennem katti ).
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
