Pealkiri: krigin esimese vasaku ratta juures (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3004)
bensumees
Registreerunud 08.11.05
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 19.12.06 07:02 Tsiteeri
Tere, ehk oskaks keegi aidata.
Auto siis nimelt A6 -97a. 2,4l (C5 kerega)
Lugu järgmine,
mingi hetk tagasi hakkas eest vasaku ratta juurest tulema sellist kriginat, ei oskagi paremini iseloomustada seda.
Kuulda on seda eriti hästi siis, kui hakkan kohalt liikuma.
Nüüd hakkab seda juba kostuma ka siis, kui rooli keerata.
Hääl on a la selline, nagu keegi tõmbaks küünega üle klaasi.
Võtsin ratta alt ära, vaatasin, amort õline ei ole, puksid peaks kõik korras olema.
Ehk oskab keegi midagi soovitada, et mis võiks viga olla?
Ette tänades
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 19.12.06 07:15 Tsiteeri
sarniir kuival.lase süstlaga väheke õli vahele ja vaikus.;)
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 19.12.06 07:17 Tsiteeri
proovin õhtul ja eks annan homme teada kuda läks :P
Antslagi
Registreerunud 13.12.05
Auto: A8 1999 TDI müüdud
postitati 19.12.06 20:43 Tsiteeri
Sharniir lihtsalt on kulunud. Õli võtab ainult natukeseks ajaks krigina ära. Kui ei taha jalakäijaid kriginaga ehmatada, vaheta kohe alumine õõtshoob ära.
juks11
postitati 19.12.06 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Antslagi
Nii ta kahjuks on jah, see õlitamine on ajutine abi, kui sedagi...
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 20.12.06 07:26 Tsiteeri
sain asja paremaks, krigiseb vähem.
Aga selle vahetuse kohta nii palju, et kui ma õõtshooba vahetama hakkan, siis peaksin ma ära vahetama ka teise poole hoova? Või piisab sellest, et vahetan ühe ära
Ja kui ma juba hoova ära vahetan, siis on sillastend ka vist suht koht kohustuslik?
symbo
Registreerunud 29.05.05
Auto: Audi 80 B3 ja Audi 100 2,3 R5
postitati 21.12.06 08:07 Tsiteeri
Oot,oot!Miks on vaja vahetada kogu õõts,kui sharniir käib selle küljest ära.Ja mis häält teeb kulunud pooltelje munakas?Kas see ka mitte ei krigise?
nr.247
juks11
postitati 21.12.06 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: symbo
Sest uuematel ei saa sarniiri eraldi vahetada, head ajad on ammu möödas...
symbo
postitati 21.12.06 08:09 Tsiteeri
Aga pooltelje munakas?
nr.247
juks11
postitati 21.12.06 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: bensumees
ei pea teist hooba vahetama ja alumiste hoobade vahetamisel pole vaja sillastendi teha, samas kui soovid autoga kauem sõita, siis uuri seda pakkumist Originaal hoobade komplekt, lõppkokkuvõtteks tuleb tunduvalt odavam ning kindlam!
juks11
postitati 21.12.06 08:11 Tsiteeri
Pooltelje otsa saab ikka eraldi vahetada, vähemalt enamusel ja välimisi...
symbo
postitati 21.12.06 08:12 Tsiteeri
nr.247
juks11
postitati 21.12.06 08:17 Tsiteeri
Ei! Pooltelje ots ragiseb!
Ma olen 99,9% kindel, et teemaalgataja autol teeb seda häält esimene alumine õõtshoob (vastavalt siis sealt poolt, kust krigin tuleb). Krigina kadumise ja suurenemise põhjustavad ka ilmaolud ja lõpplikult seda kaduma ilma vahetuseta ei saa...
symbo
postitati 21.12.06 08:28 Tsiteeri
Krigisev sharniir peaks vist loksuma ka?Kas silla stend näitab ära kulunud sharniiri?Minu autol samuti kostub eest nimetatud kriginat,esisild ujub ebatasasel teel aga stend ei näita midagi.Silmaga näha lokse ei ole.Autoks siis Audi 80 B3
nr.247
juks11
postitati 21.12.06 08:42 Tsiteeri
Ei pruugi mingit loksu sees olla! Mis sillastend, käsitsi vaadatakse asju...!?
Ja üldiselt on Sul antud teemal minuga täiesti mõttetu vaielda, tean mida räägind - ei midagi paha pärast...
Ps.Ja Sinu autol on tõenäoliselt läbi õõtsapuksid, lihtsalt pehmeks läinud...
symbo
postitati 21.12.06 08:54 Tsiteeri
Ega ma üritagi vaielda,loodan lihtsalt oma probleemile lahendust leida.Ei taha ju pimesi ja järgemööda kogu esisilla juppe vahetada.Tänu sellegi vihje eest.
nr.247
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.12.06 08:56 Tsiteeri
Kokku olen puutunud samalaadse anomaaliaga ning heli põhjustajaks oli esimene ülemineõõts st mõlemad ülemised õõtsad.
bensumees
Auto: Audi A6, 2,4l
postitati 21.12.06 12:37 Tsiteeri
on kuidas on, aga hääl kadus ära peale sarniiride õlisüsti.
Eks pean plaanima kindlasti vahetust, praegu ajab õli ka asja ära. Ikkagi jõulud ju :)
juks11
postitati 21.12.06 13:03 Tsiteeri
Jah, ajutiselt aitab aga kuna esimesed hoovad on tagurpidi, siis kauaks abi pole aga samas pole ka enne kui kirgin tagasi tuleb, mõtet vahetada, kui just suurt lõtku pole...
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
