Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 18.12.06 06:51
korras: 2,3 98kW ei lähe soojalt käima
probleem siis selline et soojana mootor starterist ei käivitu, kui aga lükata siis läheb. kuid kui seisab mingi pool tunnikest siis matsupill. äkki
oskab keegi midagigi öelda mis võib probleemi põhjuseks olla. ette tänades
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 18.12.06 09:27
Mul oli sama sümptom! Kas ta sul jõnksutab ka? Kui jah kontrolli üle jagajakaas ning rootor! Ma vahetasin need ära ja sellist pulli pole enam olnud!
Andre
postitati 19.12.06 07:08
pötutab küll jahh ja jätab vahele vetis kuid kõrgetel pööretel eriti aru ei saa
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 19.12.06 12:16
Mul oli sama lugu kõrgetel pööretel oli normis! Minul läksid vahetusse rootor jagajakaan ning küünlad ja nüüd töötab hästi! Jagajakaan ja rootor ei
maksa midagi õieti kokku läks mingi 200.- eeku. Kui tahad kindlalt teada mis viga ja ei taha ilmaasjata raha kulutada, sest ega sul ei pruugi olla ju
sama viga! Käi parem diagnostis ära ja saad suure tõenäosusega teada milles pull!!Edu sulle!!!
Andre
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
