Pealkiri: 2,3 ga jama (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1350)
Daastar
Registreerunud 31.08.06
Auto: Audi C4 2,5 tdi 103 kw
postitati 17.12.06 18:19 Tsiteeri
2,3 ga jama
Niisiis jama järgmine, et külmalt läheb poole pöördega käima ja käib ka enam vähem kuskil 1000 pöörde kandis, aga kui temp jõuab kuskil 65 kraadi lähedale siis hakkab lonkama täiega. Vahepeal on pöörded isegi 600 peal. Kui gaasi vajutada siis tõusevad pöörded probleemideta ja väga kiiresti.
Üks asi mida ma kahtlustan, aga ei tea kas see asja põhjustab on see toru mis läheb pritsepea pealt sisselaske koldesse. Mõni aeg tagasi tahtsin õhufiltrit vahetada, mida ma muidugi vahetatud ei saanud, kuna vana filtrit ei saanud kätte, eemaldasin ma selle toru ja avastasin, et mingi väikse( vist karterituulutuse) toru juurest on ta katki. Hall teip oli peale tõmmatud, mina võtsin selle ära ja panin kummiliimi vahele, aga ega temast asja saanud. Et äkki lisaõhk põhjustab?
Matu100
Registreerunud 01.03.06
Auto: audi a3 2001a
postitati 19.12.06 19:53 Tsiteeri
2,3 ei taha ültse lisa õhuga töödata nii et kõrvalda need vead
Daastar
postitati 21.12.06 22:40 Tsiteeri
Vahetasin õhufiltri ja õhku ei tule ka enam kuskilt loodetavasti. Nüüd käib paremini, enam ei kuku pöörded allapoole vaid tõusevad , 100 -150 pööret umbes. Kas keegi oskab öelda kus asub tühikäigu regulaator ( oli vist selline jublakas) ja kus asuvad
õli temp ja rõhu andurid, salongis ei näita kumbki kell midagi.
Matu100
Auto: audi a3 2001a
postitati 23.12.06 21:12 Tsiteeri
õli temp on väntvõlli juures all suur andur alt on näha ja õlirõhu andur on termostaadi juures kui kella oma siis on suur ümmarkune 2 klemmiga
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 26.12.06 00:30 Tsiteeri
by Daastar: aga kas mootor ka soojalt käivitub? minu coupe moororil nimelt umbes samad sümptomid aga soojana käima ei lähe. seisab mingi pool tunnikest siis matsupill.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
