Pealkiri: probleem spidoga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1842)
bitozi
Registreerunud 21.08.06
postitati 17.12.06 16:18 Tsiteeri
probleem spidoga
Selline probleem et kui hommikul sõitma lähed siis mingi 5 min töötab spido ja peale seda enam mitte.
võtsin spito maha ja külmjootist ei leidnud, kas võiga võib olla anduris?
Autoks b4 td
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 17.12.06 22:31 Tsiteeri
Mul oli kunagi täpselt sama teema ja nüüd spido on täitsa ära kustunud, põhjus - lagunev käimakast. Sa muidugi võid anduri välja võtta ja üle vaadata, puhtaks teha jne... Võid ka teise anduriga katsetada või teise kellaga. Kui mina enda omal hakkasin vaatama siis olid pisikesed metallitükid anduri küljes ja kui hakkasin õli vahetama tuli neid tüke veel. Nüüd olen umbes aasta aega ilma spidokata sõitnud, ei tea mitu km, kast kestab veel aga arvatavasti mitte kaua, spidokas korjab kuu jooksul mõned km odokale aga muidu on täielik 0 :P Ma ei taha midagi öelda et sinu masinal on sama tõbi küljes, lihtsalt räägin oma kogemustest. Kurb lugu aga nii ta on.
tiigrr
Registreerunud 05.09.06
postitati 19.12.06 23:30 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
mul ka sama asi täpselt,
ei tea kauaks kast elavate kirjas on:(
kaua sul see asi kestnud muidu on juba?
minu lemmik -neljarõngaline-
scottimees
postitati 22.12.06 17:11 Tsiteeri
mingi aasta aega, kast nagu häält palju ei tee ega midagi, kõik käigud toimivad jne, aga tunda on ikka et asi on ühe jalaga nö ämbris :P praegu sõidan ja loodan et kestab veel mõnda aega.
bitozi
postitati 23.12.06 14:29 Tsiteeri
kas oled uurinud palju remont maksma võib minna?
Ühesõnaga pean anduri välja võtma ja vaatama kas metalli tükke on?
scottimees
postitati 23.12.06 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: bitozi
ei noh vb sinu omal pole üldse sama rida, lihtsalt jah vaata et äkki on... remont läheb maksma minu omal täpselt niipalju kuipalju uus käigukast maksab ehk siis pole seal midagi remontida, targem on korralik kast leida :P
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
