Pealkiri: B4 2,3ne külmast peast klõbiseb (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1486)
reio
Registreerunud 05.10.06
Auto: c5tq
postitati 17.12.06 16:02 Tsiteeri
millest võib tuleneda kui panen hommikul auto käima siis korraks lööb klõbina sisse ning kaob kuid kui pöördeid hoida 2000 juures siis on tunda et endiselt midagi klõbiseb.kuid kui mootor soe siis töötab nagu üks hea mootor töötama peab.
mis võib klõbiseda nõnda
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 17.12.06 16:34 Tsiteeri
mul sama jama ;)
ja paljudel autodel on nii.
See peaks olema klappide klõbin vist, aga ma ei tea miks see on
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 17.12.06 16:51 Tsiteeri
Hüdrotõukurid peaks olema need mis klõbisevad!!
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 17.12.06 18:37 Tsiteeri
millal õli vahetasid? Kui pole seda ammu teinud, siis aitab see teinekord ;)
Chuulo
postitati 17.12.06 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
õli vahetatud 700 km tagasi. ;)
selles ei saa viga olla
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 17.12.06 20:08 Tsiteeri
selle hüdrotõukurite klõbina põhjustab ka madal õlitase
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.12.06 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
Millise õli kasuks otsustasid ?
Chuulo
postitati 17.12.06 20:17 Tsiteeri
Teboil diamond, pool sünt
(oli vist)
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.12.06 20:19 Tsiteeri
Kas klõbisevad ainult külmalt käima pannes teatud aeg, või ka sõidu ajal, kiirendades vms ?
Chuulo
postitati 17.12.06 20:25 Tsiteeri
aind külmalt käima pannes (hommikul) mingi 3 seki maksimaalselt.
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.12.06 20:32 Tsiteeri
Siis pole muretsemiseks põhjust, kui ainult peale käivitust ja lühiajaliselt. Mul klõbisesid hüdrotõukurid samuti alguses ainult käivituse hetkel, kuid varsti hakkas klapiklõbinat ka järsemal kiirendusel sisse viskama. Said hüdrotõukurid vahetatud ja vaikus majas. Ühesõnaga kui asi läheb hullemaks siis vaheta ära, praegu pole mõtet ;)
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
mul klõbiseb ka külmalt, ikka tükk aega sõitu kuni vait jääb.
abinõud?
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.12.06 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
abinõud?
Hüdrotõukurite vahetus, liigselt kulunud.
Chuulo
postitati 17.12.06 20:45 Tsiteeri
palju muidu need hüdrotõukurid maksavad?, niisama huvi pärast küsin:P
Simps
Auto: erinevad
postitati 17.12.06 20:51 Tsiteeri
Ei mäleta enam, võid nende hinda uurida näiteks siit.
reio
Auto: c5tq
postitati 18.12.06 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Käima pannes mingi aeg ning kui külmalt pöördeid 2000 juures hoida siis ka , kuid kui natukene aega käinud siis kõik OK
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 18.12.06 17:16 Tsiteeri
100 eegu piires niiet kilo tuleb ikka magama panna, pluss tihendid ja sääre tihendid, ja kui ise tegija ei ole siis pane veel tööraha otsa :cool: niiet kahe kiloga peaks ilusti hakkama saama!!!:D:cool::P
Muhemees
postitati 18.12.06 17:18 Tsiteeri
muideks eelmine auto oli ka 2.3 NG V mootoriga, jama oli enamvähem sama et klõbin, kuni vahetasin õli kvaliteetse vastu, ja võib ka nii öelda, et hooratud mootorid ei taha täissünti närida :D liiga vedel ei jää kanalitesse ja klappide vahele pidama lihtsalt!!!
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
