Pealkiri: Korras: auto sureb sõidu ajal välja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1887)
Rainer09
Registreerunud 17.12.06
Auto: Coupe 2.3
postitati 17.12.06 13:26 Tsiteeri
auto on coupe 2.3 mootoriga.
selline asi siis.... auto käivitub normaalselt, kõik tundub olevat korras, kuid tühikäigul mõne aja möödudes sureb auto lihtsalt välja. sõites on sama lugu - paned auto käima, hakkad sõitma ja sis 4-5km (see täitsa oleneb) pärast sureb auto lihtsalt välja. paned vabale käigule, ootad 10-15sek paned käigu sisse ja auto jälle töötab, või peale välja suremist keerata süüde välja ja sis uuesti sisse, ning auto hakkab jälle tööle. hommikul, külma mootoriga käis normaalset, kuni esimese välja suremiseni... ja peale seda suri iga 3-7 sek'i tagant välja.
bensufilter sai just vahetatud.
ja bensupump teeb veits ränka häält, eriti hetk enne väljasuremist.
veiko393
Registreerunud 24.09.06
Auto: audi 80 b4 / 2.0 85kW aut.
postitati 18.12.06 16:03 Tsiteeri
mul samad sümpt:( diagnost ei näita midagi:( kui jälle sama jama pidi tegema siis mõne raskema asjaga pidin bensupumpa põhja alt põrutama... nii tegingi ja hakkas tööle?.. ja läheb pumba vahetusse.. tuleb järjest kõik osad välja vahetada siis ehk leian vea üles:mad:
Rainer09
Auto: Coupe 2.3
postitati 18.12.06 23:17 Tsiteeri
nagu fakk... närvi ajab... ma ise sügavalt loodan, et asi on bensupumbas, kuna nägin milline jama seal bensupaagi põhjas oli...
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 19.12.06 21:47 Tsiteeri
Vaata artikklid...
Kood:
www.hot.ee/bensiinipump
Rainer09
Auto: Coupe 2.3
postitati 20.12.06 00:48 Tsiteeri
viga oli siiski bensupumbas, mis algselt arvates korras pidi olema
veiko393
postitati 21.12.06 16:47 Tsiteeri
mul aga ei olnud:( vahetasin pumba ära ikka sama lugu edasi rohkem ei oska midagi arvata:( võib see olla jagajast(halliandurist)? ei raatsi kohe uut ostma tormata, ehk kellelgi jagaja norm hinnaga üle?
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
