Pealkiri: B4 avandi tagaluugi juhtmed (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1418)
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 17.12.06 12:22 Tsiteeri
Probleem siis selles, et ei põle tagurdustuled, tagumine udutuli, ei funka tagaklaasi soojendus ja kojamees ei viitsi üldse liikuda.
Sain teada, et pidavat olema tüüpviga.
Siin siis küsimus, et kas peaks hakkama lammutama just selle liigendi juures neid juhtmeid või on juba kellelgi miskit oma kogemustest rääkida, enne kui lahti katkun?
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 17.12.06 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Fxz
Ära tabasid,just täpselt sealt ja jupid vahele.Et auto pärast põlema ei läheks,tee korralik töö,jätkud jäta väljapoole liigendit.Kasuta kuumuskahanevat rüüsi,mis on liimiga ja näts kallim.Edu!
Fxz
postitati 17.12.06 15:47 Tsiteeri
ok jätkud jätan väljapoole liigendit, aga kas see tähendab seda, et ma pean need juhtmed siis tagaluugi seest välja kiskuma ja hiljem sisse tagasi toppima? Ühesõnaga täiesti lahti kitkuma jah?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.12.06 18:37 Tsiteeri
Kõige lihtsam oleks teha nii, et lõigata veel terveks jäänud juhtmed just selle paindekoha pealt pooleks, panna juhtmejupid korralikult jätkuks vahele ja siis auto enda juhtmed mõlemast otsast lihtsalt sissepoole tõmmata.
Kes tahab asja veelgi korralikumalt teha, võib ka uue kummilondi hankida juhtmete ümber - 4A9 971 840A
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 02.01.07 10:34 Tsiteeri
minul oli sama mure, juhtmed sain ilusti kokku, aga tagurdustuli ei põle ikka. Alguses kui said kokku pandud siis tagurdustuli põles täpselt ülevaatuse ajaks ja peale seda pole põlenud. Ma vaatasin juhtmetest voolu üle ja vool ei tule isegi pagassi välja. Kas viga võib olla kuskil käigukangi juures, seal kus lüliti on?Oskab keegi aidata. Tahaks korda saada, muidu halb tagurdada. Auto on 91a B3
genekas
postitati 02.01.07 13:59 Tsiteeri
Täpselt eelpool mainitud kirjelduse kohaselt sai asi endal nüüd tehtud.
Töö ettevõtmiseks on vaja tagaluugi seest katted maha kiskuda, et saaks pärast juhtmekimpu sissepoole tõmmata.
Kupeega võrreldes oli asi lihtsam teha, sest kuigi juhtmeid on rohkem, on nendega lihtsam toimetada ja ühenduste kokkusaamise järel oli juhtmeid sisse tõmmata ka kergem (salongi poolelt pääseb ligi aku ees oleva luugi kaudu).
Aega läks aga ikkagi päris mitu tundi :P
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
