Pealkiri: Avandi tagumised kõlarid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1669)
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 16.12.06 15:45 Tsiteeri
Tagumised suured kõlarid ei tee häält? Milles võib probleem olla? Kakkusin ka uksepolstri maha ja uurisin-puurisin, aga ei leidnud mingit viga. Oskab keegi aidata?
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 16.12.06 16:10 Tsiteeri
mis mõttes ei tee häält???? sa ikka ei täpsusta asja. kui üldse ei tööta siis kuskilt juhe lahti või katki. vaata kas makist tuleb üldse sinna midagi.proovi nii et kaku polster maha ja kõlarid ühenda otse maki heli juhtmetega. kui töötab siis asi juhtmetes. Kui ei tööta siis seal kõlari küljes olevad juhtmed ei prugi ühendust anda. edu igatahes!
postitati 16.12.06 21:31 Tsiteeri
Varem toimisid? Makk on orig?
Vincento
postitati 17.12.06 10:17 Tsiteeri
Varem toimisid. Ja algul hakkasid nagu "hakkima" pärast kustusid päris ära.
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 17.12.06 10:18 Tsiteeri
kui hakkima, siis on ehk viga kuskil kontaktides?
ulith
postitati 23.12.06 13:09 Tsiteeri
kas rehvirõhud on korras??? kontrollitud ?
:D
Häid Jõule!
EDU!!!
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
