Pealkiri: Vesi autos (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2675)
Vincento
Registreerunud 18.11.05
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 16.12.06 15:43 Tsiteeri
Vesi autos
Probleem selles, et juhi taga veelomp. Milles võiks probleem olla?
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 16.12.06 16:03 Tsiteeri
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 16.12.06 16:12 Tsiteeri
aken ikka vihma ajal kinni???
igatahes suht mõttetud teemad sul siin. vaata üle kus auk on sealt tuleb vesi. ehk mõni tihend katki :P
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 16.12.06 22:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Vincento
sitt ilm väljas
lapsest peale on hobused meeldinud
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
postitati 16.12.06 23:13 Tsiteeri
kui tõesti põrandas auku pole, siis vast ikka uksetihed pole piisavalt tihe
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 17.12.06 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
Ei ole mõtetu teema kusjuures.
Ise maadlen sama probleemiga. Oleks aken lahti, oleks ka iste ja uksepolster märg.
turbo
Auto: S6
postitati 17.12.06 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
sitt ilm väljas
Sina kui vana kala, peaks teadma, et sitt ilm on iga õige audi- (loe: quattro) mehe unistus. :D
kuuza
Registreerunud 08.03.05
Auto: A4 avant 2,5tdi,quattro/02a
postitati 17.12.06 09:15 Tsiteeri
Omal oli sama asi,algul arvasin ka,et auk:o( taga otsas oli 10 cm vett).Hiljem selgus,et vihmavee äravoolu kanalid olid puulehti ja muud sodi täis.Peale puhastamist pole seda problat enam olnud(autoks siis 100avant):P
Auto: 6x4x4
postitati 17.12.06 13:00 Tsiteeri
Kui isendil on katuseluuk, siis võib ka selle äravoolutoru paigast ära olla.
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 02.02.07 17:58 Tsiteeri
Põhimõtteliselt kas selline asi on võimalik et kui äravoolutoru on sealt uksehinge juurest jeeli jeeli väljas siis osa vett tuleb välja(nii nagu peab) ja osa jookseb sinna kuhugi taha alla kust imbub edasi salongi?loodan, et saite aru!
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 02.02.07 19:30 Tsiteeri
Mul isal oli passatiga sama jama et taga lomp... lõpuks tuli välja et kapoti alt sealt spidokatrossi ümbert tihend ära ja sedapidi jooksis otse salongi..
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 02.02.07 22:24 Tsiteeri
mul A4'l sama asi, et juhi tagaisutja jalgealune vee all. Auku nagu ka ei leidnud pöhjast.
Oskab keegi öelda kus need äravoolu torud jooksevad.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 24.02.07 11:25 Tsiteeri
mul pagassi põhi vett täis! yhtki auku ei leia ja aru ka ei saa kust tuleb! tihendid paistavad ka ok!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.02.07 11:29 Tsiteeri
tihendi vahelt, või tulede ja kere vahelt.
polstrid välja, taskulambiga pagassi ja teine tegelane väljas pangega vett peale valama.
timka79
Registreerunud 04.10.06
Auto: mb c180 96.a
postitati 24.02.07 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
90 oli sama jama ja tal seal pagassis külgedes need õhutus sahtlid mis lähevad logarite kohale mul oli sealt koopa põhjast
logar katki ja loopis sealt vett sisse sulgesin need ja probleem kadus
nüüd siis oli ka selle autoga (93a 100 c4 avant) endal jooksis tagavararatta alla vett(esialgu arvasin ka et kuskil auk aga ei
oli tagaklaasi pesuvedeliku paak sellise koha peal et tagatulede tagant jookseb selline tala mis lõhkus paagi nurga ära panin ühe mistra tüki sinna püsti vahele peale paagi parandust ja nüüd kõik korras;)
lauri55
postitati 24.02.07 12:55 Tsiteeri
hmmm see logarite teema võib isegi olla see mida otsin! pole logaritele praeguse hetkeni erilist tähelepanu pööranud! asi nimelt selles ka et sai just hiljaaegu see auto soetatud! kuid mul varuratta augus on ikka tõsine loik! ja pagass ise on ka justkui märg! tänud idee eest ja lähengi nyyd kontrollima :D
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 24.02.07 15:57 Tsiteeri
Äravoolu torud on põhja all umbes selle koha peal kus on tagumise stange küljekinnituse sahtel siis mõlemal pool
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
