Pealkiri: tohutu värin paremale pöördel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1068)
kristo90
Registreerunud 11.10.04
Auto: Audi A4 2.o TFSI s-tronic
postitati 15.12.06 16:23 Tsiteeri
nimelt viisin esmaspäeval auto remonti (taguotsa nipet-näpet ja kerge värv) ja täna sain teise siis kätte. Ja kui jõudsin hoovi pealt teepeale keerata hakkas jube värin. Vasakule poole kõik ok, aga niikui rooli paremale näitad nii lööb vibra sisse ja mida rohkem keeran seda suureb ! (suvel just vahetasin poolassid mõlemad ära ). Mis toimub, mis variandid ?
audikunn in the audimull
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 15.12.06 17:04 Tsiteeri
Ratta laager (Omast kogemusest):cool:
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 15.12.06 17:17 Tsiteeri
Kui ratta laager, siis suuremal kiirusel hakkab ka undama ning selgesti kuulda kummal pool.
kristo90
postitati 15.12.06 17:31 Tsiteeri
ei undamist ei ole tähendanud, pigem kuulen mingit kerget kolksu, aga kust see tuleb ei tea, nii tasakesi !
joe80
postitati 15.12.06 17:36 Tsiteeri
Pakun siis ikkagi pooltelje otsa, või siis laager loksub pesas, mis on siiski haruldane juhtum, aga võimalik.
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 15.12.06 22:06 Tsiteeri
Ma pakun ka rohkem poolassi otsa kui rattalaagrit. Aga sa katsu käega, kas ratas loksub - kui rattalaager on läbi siis ta nagu peaks loksuma... Ja lase poolassi ots järgi vaadata, või roni ise auto alla ja katsu poolassi, kas logiseb - kui see läbi on, siis on ta targem ära vahetada, enne kui sul kuskil järsus libedas kurvis vedu ära kaob ja sa selletõttu kraavi sõidad... Ma olen proovinud, tükk tegu et autot kätte saada, õnneks midagi puruks ei läind (peale nimetatud otsa, maksis vist 1k ringis)...
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 16.12.06 09:05 Tsiteeri
pooltelje ots
Ka ise pakuksin pooltelje otsa, sest ka endal oli hiljuti see jama.
Vasakule pöörates oli kuulda tugevat kolksumist kuni lõpuks ükskord enne ristmikku autol vedamine kadus ära ja veeresin täpselt ristmiku peale, mootor töötas, käike sai vahetada, aga auto edasi ei liikunud.
Autoks on Audi 80. ja uus ots maksis 900.-
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
