Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 (A6) c4 2,8 V6 quattro
postitati 15.12.06 00:19
A8 3,7 V8 1995 töötab vaid 4 silindriga
mure siis selline et A8 töötab vaid 4 silindriga said vahetatud küünlad töötas ilusti 10-20 km ja siis hakkas puterdama. vahepeal suutis ka kattid ära
põletada(sulatada) arvasime et selles asi. kat vahelt välja töötamine jäi samaks. miks katte kahtlustasime? selle pärast et armatuuris süttis tuli
CAT. mingi aeg töötas edasi 4 silindriga ja korraga ei tee midagi muud kui korraks lubab käima. nagu ei saaks kütust kätte. ega suht paha plaan polnud
ka kütte filter vahetada. vana oli täiesti kinni.
ja esimest korda ka siis selline kood sellel autol
17978 - Engine control module (EMC) - immobilizer active
need vastused sain siis kui VAG- COMi koode võrdlesin autodata omadega.
ehk oskab keegi midagi välja pakkuda mida üle kontrollida/vahetada.
elr
aasta oli siis 1995 ikka
ja kellegil pole mõteidmis võib viga olla?
Riskima peab, sest ELU ongi suurim risk
elr
postitati 17.12.06 23:59
natuke siis sai uuritud - kommutatorid- kas sellel mootoril on neid? kirjanduse järgi peaks olema 2 ja ees amordi kohal. kuid mida ei ei ole seda ei
leia. sümptomid on sarnased
selle teemaga
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 18.12.06 06:40
v8-l peaks kuskil kaks "okolaadi" olema mis mõlemad poolte püttide tööd korraldavad... kurda muret 5052052 härrasmees Indrekule - tema peaks oskama
aidata.
elr
postitati 18.12.06 08:31
üks kommutator on läbi
vaja siis uut sobivad jah 1,8 mootori kommuikad kuid 1,8 turbo 110 kw volkarid, audidid (A3, A4, A6, A8, S8). kellegil äkki pakkuda?
ja asuvad need siis paremal logari peal ja amordi ja õhupuhastaja vahelise plastiku all.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 19.12.06 16:30
mine osta revalist.......ise alles ostsin 1800 eeku ei ole küll palju uue osa eest
elr
postitati 22.12.06 00:45
uskilt valgamaalt saadi see siis 500 krooni eest selleks korraks see
lahendatud kuid nüüd ilmnes pele seda järgmine jama. loeb veaks mootori plokeeringu imobilaiseri poolt et siis võtmes jama? ja kas saab uut võtit ilma autot kohale toomata ja palju see maksma läheb? ja kas on võib
olla viga üksnes võtmes?
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
