Pealkiri: 90 B4 2,8 v6 käivituse probleemid. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1534)
Jaager
Registreerunud 08.06.06
Auto: B2, C4, T4
postitati 14.12.06 18:26 Tsiteeri
Mure siis selline ,et ei käivitu hommikuti, probleem just ainult vihmase ja niiske ilmaga. Bensiini pump töötab süüte sisse keeramisel ja klõbistab igasuguseid releesid ka aga ei midagi, lihtsalt ei võta startert järgi. On veetud süüteluku tagant juhe millele vean aku pealt 12v ja käib. Pärast päev otsa muretu, igas asendis käib. Olen proovinud teist süüteluku põhja aga ei midagist. Autol oli ka immo aga starteri ahel sai immost lahti võetud. On kellelgi olnud samalaadseid probleeme? On äkki kellelgi mingeid mõtteid?:(
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 14.12.06 20:05 Tsiteeri
Kui see lisajuhe on ühendatud otse süüteluku juurde,siis ei saa muud viga olla kui süüteluku põhi (otse 12V peale andes läheb käima,aga võtmest keerates ei lähe)Kui lisajuhe on kusagil mujal,siis võib viga olla juhtmes mis läheb süütelukust starterisse.
Jaager
Auto: B2, C4, T4
postitati 14.12.06 20:33 Tsiteeri
juhe nüüd ühendatud starteri ja süüteluku põhja vahele, uut põhja proovisinselle viga pole, juhe katki hmm, oleks justkui mingi ühenduse probleem aga jurab ainult niiske ja vihmase ilmaga kui ööotsa seisnud, kui masin soe veab starter nii ilusti ringi, niiske ilmaga ainult relee klõpsud.
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 15.12.06 07:27 Tsiteeri
Kas akuklemmid on korralikult kinni ja puhtad
Jaager
Auto: B2, C4, T4
postitati 15.12.06 19:08 Tsiteeri
need ka juba üle käidud ja ei midagist.
marr234
Registreerunud 28.10.06
Auto: a4 2.8 quattro
postitati 17.12.06 13:40 Tsiteeri
statreri pealt kontrollisid ühendusi?
marr234
postitati 17.12.06 13:45 Tsiteeri
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 17.12.06 22:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaager
Ootootoot, mis relee klõpsud? Minu teada süüteluku pealt läheb otse 12V tõmberelee peale ja kui sinnani vool jõuab ja käib klõps ära siis on asi selge, tõmbekas ise paneb näkku, ei anna korralikult ühendust. Kui on mootor soe siis on kõik ok, kui on seisnud vb kogub niiskust kontaktide vahele ja starter ei lähe taha. Tõenäoliselt vajab starter hooldust, uued harjad, kontaktid puhtaks jne vb tuleb tõmmekas ära vahetada, enda masinal oli samasugune kala ainlt mul oli nii et ta läks käima millal ise tahtis ja ei läinud käima samuti millal "pähe" tuli :P
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
