Pealkiri: K: Audi 200 tagurpidi käigu- ja kiiruse andurid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1028)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 14.12.06 13:13 Tsiteeri
hei
Mure selline, et tagurpidikäigu tuled arvavad, et peaks koguaeg vahetpidamata põlema. Endal liikus mõte sellele, et äkki on tegu tagurpidikäiguanduriga? Asub see vist käigukasti küljes.
Kas keegi on sellise probleemiga varem kokku puutunud? Ja kui keegi vahetanud on, siis äkki oskate ka ntx varuosakoodi öelda või mingit mõistlikku kohta, kust seda andurit hankida.
Ja teine mure. Spidomeeter ei taha enam töötada. Tahhomeeter töötab korralikult. Samas ka spidomeeter mingil suvalisel hetkel arvab heaks tööle hakata ja siis jälle ära surra. Kas ka siin võib tegu olla käigukastis asuva anduriga? Või on veel mingeid variante?
Tänud ette
kaarel
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Carla
postitati 18.12.06 14:44 Tsiteeri
ei oska keegi targem aidata?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.12.06 22:06 Tsiteeri
Tagurdustule lüliti on tõesti käigukasti küljes ja spidomeetri andur ka.
Spidomeetri puhul võib viga olla nii anduris, juhtmetes kui kellalauas endas.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
