Pealkiri: Kliima veakoodidega palun abi (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1709)
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 12.12.06 20:06 Tsiteeri
Tere
Probleem on selles, et kui mootor on juba tegelikult küllaltki soe, puhub kliima külma. Kui sooja puhub, laseb ka aegajalt natuke külma.
Kui arvuti järele pandi, näitas veakoode: 00800 Ambient temperature sensor G110 ja 01274 Air flow flap motor.
Ma polnud juures kui arvuti taga oli, kuid vaatasin ka autos kliima koode. Näitas 07,1 ja 15,5.
Leidsin seletused, et 07,1 tähendab Ambient temperature Sensor at Fresh Air Blower (G109), static open.
15,5 tähendab vist Back Pressure Flap, Static Block.
Kuidas probleemid lahendada. Küsimus on selles, et kus antud värgid, mida parandada või asendada tuleb, asuvad.
Karel
Auto: S2
postitati 13.12.06 10:10 Tsiteeri
Kui seal väga suurt vahet on, siis autoks on Audi S2 Avant 1995 ABY.
Karel
Auto: S2
postitati 13.12.06 16:29 Tsiteeri
Arvuti pandi taha Sumpsimehes, kuid muud targemat ei osatud öelda. Autodatast ju mingit abi selle kohta ei saa. Kena kui keegi oskaks vähemalt öelda, kust vastuseid otsida, muidu on vist ainuke võimalus Revalisse minna. Tõenäoliselt saaksin vahetusega mina või Eints kindlasti ka hakkama kui teaks mida vahetada ja sellepärast oleks natuke kahju Ravalis julmalt maksta.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 13.12.06 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattro-Karel
See tähendab, et välisõhu sissevõtu kanalis oleva anduri ahelas on püsiv katkestus. Pole mud kui kontrollida anduri ühendused ja siis testriga anduri takistus ära mõõta.
See klappide nimetuste teema pole endalegi veel 100% selge, aga antud viga väidab, et üks nendest servoajamitega liigutatavatest õhujaotusklappidest on püsivalt kinni jäänud mingisse asendisse. Seda väib põhjustada servoajami enda viga (neid saab ka tohterdada) või siis on lihtsalt klapi hoovastik ajapikku kuivalt liikudes jäigaks jäänud ning kinni kiildunud.
Kuna antud servoajamite tükihind on midagi 1800 krooni kanti, siis igal juhul tasub sellise asja tohterdamist üritada - kaotada pole midagi.
P.S. Endal annab kliima viga 15.7, mis on ilmselt sama klapi 'sporadic block' ehk juhuslik kinnijäämine (on millalgi mingisse asendisse kinni jäänud). Mõttes oleks asja väheke lammutada ja värgid üle käia, aga kuna hetkel sooja ja jahedat saab, siis ootaks sellega paremate ilmadeni.
Karel
Auto: S2
postitati 13.12.06 22:09 Tsiteeri
Tänan Generaator M.
Leidsin ka midagi sellist: 15,5 - 15,7 Motor is cycled. Software attempts to eliminate block. Watch Diagnostic Channel 15 to see digital value for back pressure flap position sensor (G113). Kui kedagi huvitab, siis seda pole USA ja Kanada autodel. Huvitav miks?
Ma üritan päeval vaadata mida see näitab.
schanzez
Registreerunud 11.09.06
postitati 14.12.06 13:59 Tsiteeri
mis softiga saab kliimablockile ligi?
vag 409.1 ei leidnud kliima testimiseks olevat nuppu.
Karel
Auto: S2
postitati 14.12.06 17:03 Tsiteeri
Seda, millega ligi sai, on võimalik küsida alles kunagi järgmisel nädalal.
Kui see kellelegi midagi ütleb, siis kanal 15 näitas 129.
schanzez
postitati 14.12.06 19:16 Tsiteeri
äkki keegi viskaks korra pilgu peale, üritasin kaabli abil kliimale ligi pääseda aga lõi veateate ette:
http://www.zone.ee/clown1/diagnoos/kliima.JPG?2
ja ei saa sellest täpselt aru kas kliimal endal on liiga palju vigu ja ta ei kuva seda, või on ühenduses (comunikatsioonis) viga?
tegin ka mingi testi läbi (Control Module Finder), kus kuvas järgmise teksti:
http://www.zone.ee/clown1/diagnoos/diag.txt
kus siis kliima kohta käiv jutt peaks olema:
Address 08: Auto HVAC
Protocol: KW1281
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
oskab keegi jagada näpunäiteid, program peaks olema crackitud, kliimal endal sellised sümtomid et puhub ainult kuuma ja seda ainult klaasile.
genekas
postitati 18.01.07 20:11 Tsiteeri
Selle "Too many errors" kohta viitab http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=27487 sellele, et arvuti COM pordi seadetega tasuks mängida - lisaks kiirusele ka muid parameetreid muuta.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
