Registreerunud 11.09.06
postitati 12.12.06 19:35
Audi 100-le 2,6 mootor peale
Terv!
selline probleem et audi 100; 2,3 B mootor jooksis hunnikusse, nüüd plaan peale panna veic kogukam mootor NT 2,6B audi a6 oma, kas saab (kinnitused ja
muu selline värk sobib ikka), ja teiseks mis tuleb ette võtta ajuga, kas saab ümber seadistada või siis tuleb a6-e aju ka panna?
Tervitades
Sander
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 12.12.06 19:37
aju, mootori juhtmestik jne ümber vahetada, lisaks käigukast ei sobi ilmselt ja mootori kinnitused peaks ka erinevad olema.
ur666
Registreerunud 27.12.02
Auto: A8,ur&coupeQ 20v
postitati 12.12.06 19:47
Lisaks veel radiaatorid,roolivõim,pidurivõim,summuti,jne
AUDI - Another Useless Deutche Invention
schanzez
postitati 12.12.06 19:54
oih oih
aga mis oleks kõige parem variant 100-le 93a
et siis mis mootor sinna peale panna?
2,3 eriti ei tahaks kuidagi nõrga võitu
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 12.12.06 20:18
Algselt postitas: schanzez
oih oih
2.3 ei tohiks olla nõrk midagi kui ta on korras ja seal on 100kw enam-vähem alles. Automaastkast, kliimaseade ja avant kere muidugi võtavad natuke
jõudu maha.
Ühesõnaga 2.6 v6 ei ole eriline edasiminek. Kui juba rohkem jõudu vaja, siis pead 2.8 30v või turbo r5 poole vaatama.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
