Pealkiri: kas välis temperatuurinäidik on valgustusega 96a a6 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1671)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 12.12.06 19:20 Tsiteeri
selline küsimus siis, et salongis on välis tempi näidik, aga mis kasu sellest on, kui ma näen seda ainult päeval. Et siit ka küsimus-kas teistel on see välis temperatuuri näidik pideva valgustusega koos muude armatuuri valgustustega. Autoks 96a a6
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 12.12.06 19:22 Tsiteeri
on valgustusega - vaheta pirn ära ja näed pimedas ka :)
edit: põlema peab koos armaturi valgusega, kui süüde on sees!
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 12.12.06 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Kas see on samasugune pirn, nagu ülejäänud teised seal armatuuris?
äss
postitati 12.12.06 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
ei ole ... skeemi sisse tinutatud pisike pirn on.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 12.12.06 19:37 Tsiteeri
Sul tuleb kogu spidoplokk lahti kruvida ja see osa kus on see temp. näitaja eraldada sealt. Suht lihtne töö, aga lihtsalt aega võtab. Kui sul see jubin käes on vii lihtsalt mõne elektrooniku juurde ja see joodab sulle sinna vastava pirnikese sisse.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.12.06 19:45 Tsiteeri
ise soovitaksin kõik pirnid kellade taga uued panna, kui juba laiali on. Pikaks ajaks rahu.
MartinCS
postitati 12.12.06 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Ja kust kohast (poest) ma seda pisikest pirnikest otsa võiksin.. või on igal enamvähem arvestataval elektrikul selline jubin varustuse karbis igaks-juhuks alati olemas?
Juba enmus pirne armatuuris teisel ringil. kusjuures 1,2w uutel ja 2w vanadel (kui ma nüüd ei eksi võimsustega; just kliima nupuvalgusel) ei suutnud tuvastada mingit vahet, kui ühel nupureal põles 2-ne, teisel 1,2-ne, siis mõlemad on valguse poolest samad..
andriu
Auto: a6c6
postitati 13.12.06 06:37 Tsiteeri
aga siis
soovitage mõnda sellist elektriku tallinna piires, kes jagaks sellist lihtsat pointi ning ei peaks ootama nädalaid, enne, kui jaole saab. Ei tunne tallinnas neid kohti veel nii hästi.
postitati 13.12.06 11:14 Tsiteeri
tegelt käib sinna pisike 12 voldine valgusdiood.Eelmisel autol vahetasin,pold hullu midagi.Veidi lammutamist ja tinutamist ning valmis oligi.Kättevõtmise asi;)
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.12.06 11:31 Tsiteeri
Tegelikult ei käi seal valgusdiood vaid pirn ning reval pakub selle pirni läbipõlemisel lahenduseks uut temp displey'd.
Pirne saab osta ntx järve keskuses paiknevast oomi poest. Vahetamisega saab hakkama iga kodanik kellel kruvikeeraja ja jootekolb peos püsib, st abiks võiks idee poolest olla ükskõik milline (auto)elektritöid tegev ettevõte või isik.
postitati 13.12.06 12:35 Tsiteeri
Ei ole oma silmaga veel 12V valgusdioodi näinud. Vähe kogemusi vist.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 13.12.06 20:55 Tsiteeri
Selliseid on isegi olemas küll - aga täiesti tavalise LEDiga saab ka edukalt hakkama, kui eeltakistile ruumi suudab leida.
Ise pani igatahes LEDi sinna, nii et ei teki enam vajadust seda asjandust niipea lammutada.
postitati 15.12.06 06:56 Tsiteeri
Nüüd ma ei tea isegi mida ma sinna panin , kuna vana pirn näpus poodi läksin ja müüja midagi valgusdioodist rääkis.
Ei süvenend ise eriti asja.Igatahes valgust sai:P
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.12.06 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kusjuures tähelepanu tasub pöörata veel sellele, et mitte panna sinna 12V pirni, muidu põleb see üsna ruttu läbi. Elektroonikamaailmas nimetatakse asju tavaliselt õigete nimedega st, et 12V=12V mitte 14 või 14,5V, seega õige oleks kasutada 14V või kõrgemale pingele ette nähtud pirne.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
