Pealkiri: Probleem Spal AS 80 signaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1878)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.12.06 19:08 Tsiteeri
Omal natuke mõistus otsas ning ei oska enam midagi kontrollida ning loodan, et ehk keegi oskab suunata mida edasi teha.
Nimelt siis ühelt maalt hakkas signalisatsiooni sisse lülitades vilkuma ning piiksuma peale tavalist kolme korda tuled kiirelt veel kuus korda ning lisa kolm piiksu. Nüüd manuali ( http://www.serwend.ee/docs/spal80paig.pdf ) lugedes vaatasin, et see peaks näitama puldi patareie tühjakssaamist kuid enne seda olin juba ühe tuttava kaudu uurinud milles asi ja tema ütles, et ukse või luugi andur paneb segast ning sai neid kontrollitud. Testriga mõõtmine näitas, et ei ole ühendust ei uste, tagaluugi ega ees kapote lülitiga. Eest kapote oma oli lihtsalt oksüdeerunud ja peale puhastamist oli sealt signaal uuesti olemas. Tagaluugi kaabeldust olin juba enne kohanud, nimelt oli see kokku ühendatud kolmest eri kaablist ning ühendused olid tehtud kuidas juhtus, eelnevalt olin nood ühenduskohad kinni ära jootnud kuid signaal signa plokini ei jõudnud. Sai siis vähe seda süsteemi ümber tehtud ning miski meetrijagu mõttetut kaablit ka välja visatud ning tuli kõigilt lülititelt signaal plokini välja ära.
Siiski, kui vajutada näpuga juhiukse lüliti alla ja signa sisse lülitada tuleb ikka sama jama ning lülitit lahti lastes ei hakka signa tööle. Sai siis ühendatud tester lisaks signaploki juurde ning sama asi uuesti tehtud, ukselülitit sisse vajutades ühendus keresse kaob, signa peale (samamoodi liiga palju signaale) ja lülitit lahti lastes ei juhtu midagi kuigi tester näitab ühendust kerega otse ploki pistikus.
Lisaks veel see, et mõnikord lambist töötab asi ilusti, siiski pikalt seda lõbu pole ja natukese aja pärast hakkab signa röökima.
Kas on miskit mis jäi kahe silma vahele? mida veel peaks kontrollima? või on plokk omadega õhtal?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.12.06 20:13 Tsiteeri
Arvatavasti on kuskil lülitite ahelas niiskus sees ning testriga on seda suht raske välja mõõta aga alarmi plokk saab ikkagi aru, et uks/luuk on lahti. Pane testri asemel kontrolllamp (mitte led) uste ja luukide ahelasse ja teine ots +12V ning proovi siis valvesse panna. Kui läheb normaalselt valvesse ongi viga selles ahelas kui aga ei ole vahet võib viga olla plokis (on olnud üks juhtum).
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 12.12.06 20:31 Tsiteeri
On olnud ka juhuseid kui need signaalid tulevad mahuandurist(kas andur tuksis või liiga tundlik)Saad ju erinevaid ahelaid ploki juurest ajutiselt lahti ühendada ja vaadata mille lahti ühendamisel asi korras on.Mahuandur on pistikuga,ustejuhe on hall ja kapott hall/must
ranz
postitati 12.12.06 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Hmm... need lülitid on ju väga lihtsa ehitusega ning kui ikka keresse ühendust pole siis ühendust pole? uksed kinni on kere suhtes katkestus ning ust avades lühis.
Proovisin ära... krdi raip otsustas just praegu ka niisama tööle hakata :P et kontrollimise jätan hiljemaks.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
