Pealkiri: kas C4 sedaani mahub lapsevanker (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1698)
Raixy
Registreerunud 03.07.06
Auto: C4 2,3 `91 AT
postitati 12.12.06 16:55 Tsiteeri
nimelt eemalt vaadates see nn. laadimisava ikkagi suht kitsas. mul sõber vahetas selle pärast a90 100 avandi vastu aga 100 sedaani kohta ei osanud õelda
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 12.12.06 17:10 Tsiteeri
No kui on tänapäevane lapsevanker, mis annab ilusti väikseks kokku panna läheb ilusti. Minul mahtus vabalt sinna lapsevanker ja kõik pikemaks reisiks vajalik nänn pealekauba ära :P 100 on see luugiauk ikka tunduvalt suurem, kui 80 ja 90
joonar
Registreerunud 03.03.05
Auto: 530d
postitati 12.12.06 17:19 Tsiteeri
B4 sedaani mahtus ka ilusti ära lapsevanker,mingi kõllikast ja spordikott ning väiksemat ja kergemat träni andis sättida ka vankri peale hiljem.90-l ilmselt see probleem,et bensiinipaak on istme taga ja tagavara ratas külje peal-sinna see ruum siis ka kaob :)
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 12.12.06 17:44 Tsiteeri
mahub kyll ära sis tuleb aint lapsevankril ühelt poolt rattad ära võtta oleneb kui lai käru on. Mul mahtus kyll ilusti ära.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.12.06 18:43 Tsiteeri
Ei mahu. Või mahub, sõltuvalt vankrist või mahutajast siis loomulikult.
Võta vanker ja proovi järele, mida siin eemalt vaadata üldse on??:o:D
juks11
postitati 12.12.06 19:08 Tsiteeri
Ma panin lapsevankri ja 3 täiskasvanut ja 1 lapse Skoda Fabia'se ära...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 12.12.06 19:22 Tsiteeri
Vankrid ju erinevad kõik - meie oma mahtus ära! ;)
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 12.12.06 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Raixy
C3 ja C4 sedaanide pagasiruum on üks suuremaid mis ma tean, et sinna mahub palju kola. Teinekord tuleb lihtsalt natuke leidlikkust kasutada.
postitati 13.12.06 08:09 Tsiteeri
B3 kerel polegi ju pagassi, mingi kõrge ja kitsas liftišaht on. 100-ga ei ole seal midagi võrreldagi.
Raixy
Auto: C4 2,3 `91 AT
postitati 04.01.07 12:02 Tsiteeri
tegelikult on 90-l ja 100-l laadimisava vahe ainult 4 cm. vahe tekib jah ainult tagavara ratta ja bensupaagiga. igaljuhul tänud vastuste eest!
Kikkike
Registreerunud 25.11.05
Auto: VW Passat
postitati 04.01.07 12:29 Tsiteeri
Proovimise asi ju. Oleneb kärust ma pakun. Kookoniga kärud on väiksemad, korviga kärud on suuremad, või mõtled sa hoopis jalutuskäru?
Muutuste tuuled....
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 04.01.07 12:41 Tsiteeri
Lõdvalt mahub. Meie peres mahtus vanker sedaan sigari pagassi ära kuid vähese pingutamisega aga c4-ja läks nagu ludinal.
Kikkike
Auto: VW Passat
postitati 04.01.07 13:22 Tsiteeri
Selleks, et segadust ära hoida võiksite te panna kirja ka oma käru nime. Sest ei saa öelda, et mahub lõdvalt. Erinevad kärud on erineva suurusega, käivad erinevalt kokku, oleneb kas rattad saab alt ära võtta kergelt jne.
Muutuste tuuled....
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 04.01.07 13:36 Tsiteeri
mina sain aru et teema algatajal juba vastus käes nii et :P
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
