Pealkiri: K: audi 80 B4 V6 pidurid (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1757)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.12.06 07:43 Tsiteeri
tekkis selline küsimus, et mis mõõdus on B4 V6 (q) pidurikettad (nii esimesed kui tagumised). kas on erinevad muude mootoritega varustatud B4-dest?
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 12.12.06 10:19 Tsiteeri
Ma olen aru saanud et need on suuremad kui teistel b4-del aga vähemalt esimesed on täpselt samad mis on 1990-1 aasta coupe quattro 20V-l (eeldusel, et b4 on q)
tarmo
postitati 12.12.06 11:13 Tsiteeri
ja numbrites oleks see ... ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 12.12.06 11:44 Tsiteeri
Esimesed 256 x 22mm
Tagumised 245 x 10mm
EDIT: esimesed 280 x 22mm
Allikas - http://www.autoosad.ee
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 12.12.06 12:30 Tsiteeri
B4 2,8-le tehti1991-1992 276mm läbimõõduga ja 25mm paksusega esikettaid.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 12.12.06 12:50 Tsiteeri
Minu 16V Q Avandil on ees 280x22 ja samad peaks olema ka V6 mootoritega isenditel ilmselt siis 93-->, kui uskuda eelmist posti.
Simps
Auto: erinevad
postitati 12.12.06 12:58 Tsiteeri
Siis peaks olema nii, et alates 7/93 a. Quattrol ja 8/92 a. Avant Quattrol esimesed kettad 280 x 22mm ja vanematel 276 x 24.9mm.
mulds
Registreerunud 29.01.03
Auto: Audita
postitati 14.12.06 07:09 Tsiteeri
brake disc 276X25MM-4/108
7A,AAH mootoritega, topeltkolviga ujuvad suportid
280X22MM-4/108 kettal peaks elcats-i järgi olema ühe kolviga suport
Suurema pidirdusjõuga on arvatavasti esimene kombinatsioon?
Kas eelmainitud ketastega on minimaalne veljemõõt 15" ?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 14.12.06 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mulds
15" jah, 14" ei pressi kohe kuidagi alla. Ja päris paljud laia randiga veljed kah ei lähe alla (ma mõtlen 15").
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.12.06 23:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
Ette ei pressi jah B4-le 14 tolliseid velgi, aga tagateljele saab panna küll :D
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 18.12.06 10:20 Tsiteeri
sama teema alla sis veel, et mul on pidurikettad ja klotsid küll korras ja ülevaatusel näitab jumala normaalset pidurdusjõu jaotust aga jõudu pole, et autot maha pidurdada, mida teha või kontrollida?
pedaal ei vaju läbi ega ms aga no astu või kahe jalaga peale, paganas ei taha seisma jääda kuidagi. pedaal on pehme, aga läbi ei vaju. ja imelik värk on selline, et kui 2x järjest
vajuteet sis on nagu pidurdusjõud ka 2x.
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 18.12.06 10:27 Tsiteeri
sul vist ei tööta võimendi,kontrolli kas vaakum tekib võimendisse võib mõni vaakumi voolik katki olla.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
