Pealkiri: a4 1.8 T pöörded kõiguvad ja tahab välja surra (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2911)
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 11.12.06 21:36 Tsiteeri
Probleem oli tegelt juba ammu aga nüüd tuli jälle välja. Nüüd olen natuke rohkem asjasse süvenenud kuna läheb hullemaks.
Kui panen auto käima siis korra pöörded kõiguvad 1000- 500- siis 700 ja siis paneb ennast väga täpselt paika 900 ja natuke peale ( see kõik toimub ühe hetke- 3sek). Kui sõidan niisama siis kõik ok. Kui aga hakkan seisma jääma ja vajutan siduri alla siis pöörded langevad 500 ni ja lööb korra aku tule põlema, kuid jääb käima napilt. Kuid väga palju oli täna kui pöörded langesid alla 500 ja auto suri välja 5-6korda linnas just seisma jäämisel. Muideks bensukulu on ka olnud linnas suht suur. Väga vaikse sõiduga oli 13,5.. maanteel aga võtab suht vähe 7. Olen foorumit uurinud suht palju juba aga minu probleemile identset pole nagu kohanud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 11.12.06 21:37 Tsiteeri
tühikäiguregulaator kutu pakuks esimese asjana.
kas on seos mootori temperatuuriga?
st külmalt ei jama aga sooja mootoriga jamab?
juks11
postitati 11.12.06 21:39 Tsiteeri
Gaasiklapp vaja puhastada!
audi97
Auto: Bmw 523i :(
Algselt postitas: tarmo
täna on teve päev nii teinud ehk siis koguaeg ja eile samuti
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 11.12.06 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Sellise võimalusega polnud arvestanudki.. peab uurima homme
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 12.12.06 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: audi97
Minu omal ka sellised kombed aga väljasuremiseni pole veel jõudnud. Ja mingid õlituled pole kah veel vikunud.
Igatahes kui veani jõuad anna teada.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.12.06 07:59 Tsiteeri
Aga miks keegi tesrit esimese asjana järgi ei pane? See ütleb 99% kindlalt mingi vea sulle. Sellist pulli teeb muide ka õhulugeja ja õhuleke.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.12.06 08:19 Tsiteeri
gaasisiiber vaja ära puhastada ("carburator cleaner" või "break cleaner" vms) ja VAG comiga uuesti kalibreerida (sooja mootoriga, min 80kraadi).
Puhastamiseks soovitaks küljest ära võtta.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 12.12.06 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
selge siis tänan, puhastame ja kalibreerime ära.
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 12.12.06 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
kui sa testri all pead silmas vag-com siis see vigu ei näita (esialgu veel) minu masin välja (veel) ei sure.
õhulugeja ok aga mis õhuleke ?
tarts
postitati 12.12.06 10:27 Tsiteeri
ega ta jah viga tihtipeale sisse ei loegi, lihtsalt sümptom on selline, et gaasi lahti lastes kukub allapoole norm pööretest ja ronib siis uuesti tagasi, see poteka ja aju vaheline andmevahetuse probleem, kus aju ei saa enam aru gaasisiibri alg/lõppasendist.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 12.12.06 10:44 Tsiteeri
Hommikul panin auto käima ja viga endiselt nii külma ja sooja mootoriga.
eile sai õhulugeja üle vaadatud ja ära puhastatud- see ei aidanud, kuigi oli väga kehvas seisus. Täna uurin veel ja järgin teie poolt antud võimalusi. Õhtul tellin ka uued küünlad, nii igaks juhuks- pole nagu neid veel vahetanudki.
devil5
Auto: Audi80
postitati 12.12.06 15:34 Tsiteeri
lase lambdat vaadata, tihti see jamab ja ei saa küttesegu paika.
juks11
postitati 12.12.06 15:41 Tsiteeri
Sai Sulle öeldud milles on viga ja seda 99% tõenäosusega. Võid ka lihtsalt mahavõtmata lapiga gaasiklapi seest ära puhastada ja tulemust näed praktiliselt kohe. Antud veast ei teki mingit veateadet!
EDIT: Mõtlen seda, et esimese asjana puhasta gaasiklapp ära ja suure tõenäosusega saab asja korda ning midagi muud pole vaja teha!
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 12.12.06 15:46 Tsiteeri
Mul oli kunagi umbes sama jama. Aitas jahutusvedeliku anduri vahetud ( sinine nelja otsaga oli vist).
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 12.12.06 17:05 Tsiteeri
kas pärast puhastust null-asendi kalibreerisid paika?
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 12.12.06 20:28 Tsiteeri
suur tänu juks 11-le ja ka kõigile teistele kes püüdsid aidata. Sai siis täna asjad lahti võetud. Võtsin asja rahulikult ja puhastasin kõik korralikult klapi jms ära. Panen ka pildimaterjali igaks juhuks. Iseenesest oli seest nõgi täis küll. Ja ennäe imet praeguse seisuga kõik super.. pöörded alla 900 enam ei kipu.. väga ilusasti töötavad pöörded:D
tühikäigu regulaatorile viskasin ka pilgu peale, see tundus ok olevat.
http://img226.imageshack.us/img226/1111/12122006189fz7.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/9315/12122006191cw8.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/1460/12122006192pn0.jpg
Peale puhastust siis:
http://img226.imageshack.us/img226/5500/12122006194gv4.jpg
http://img226.imageshack.us/img226/365/12122006196tk5.jpg
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
