Pealkiri: tosool kaob ära ja korgi lahti keerates tuleb tagasi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3650)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 10.12.06 20:03 Tsiteeri
lugu selline
kui sõidan pika otsa, siis enne sõitu on tosooli tase normis, pärast sõitu koha peal hakkab andur piiksuma, et tosool otsas. Ja kapoti alla vaadates ongi paisupaak tühi. Ning kui korgi maha keeran, siis tõuseb tosooli tase jällegi normi peale. Järelikult ta läheb surve alla, aga millest tingitud on, et nii suure surve allaläheb, et terve paagi peaaegu tühjaks pressib. Ja siis korgi maha keerates täis jälle jookseb. Paisu paagi korgi olen keerand alati tugevasti, jõuga kinni, kas see võibki olla probleem, või võib olla siiski mingi muu põhjus.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.12.06 20:14 Tsiteeri
Vaheta kork ära. See ei lase rõhku maha arvatavasti.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 11.12.06 20:16 Tsiteeri
kork hoiab teatud rõhku. kui rõhk läheb kõrgeks peab kork liigset rõhku välja laskma. kui ta seda ei tee, on arvatavasti kork vigane. veesärgis võib olla rõhk kuni 1 AT, sõltuvalt masinast. proovi teine kork panna, kui ei aita, tuleb viga edasi otsida. huvitav on see kust nii räige surve tuleb, minu masinal ntx kogub ainult niipalju survet kuipalju jahutusvedelik paisub. kui täitsa sooja mootoriga 90 kraadi juures kork lahti keerata tõuseb tase u. 2-3 cm võrra, survet sees praktiliselt ei ole. surve tekitamist võib põhjustada vigane plokikaane tihend või, kui on mootor kuuma saanud, kõver plokikaan :P mul on sulle küsimus, kas jahutusvedelik ära ei kao, ei ole sellist asja et seda peab koguaeg juurde panema? ja ntx kui keerad korgi kinni ja katsud voolikuid, kas nad lähevad kivikõvaks? kas masin ei ürita kohapeal liiga kuumaks minna?
andriu
Auto: a6c6
postitati 12.12.06 05:30 Tsiteeri
andriu
viga leitud, ajab paisupaagi alt anduri juurest läbi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.12.06 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
ma nüüd ei saa hästi aru...
kui ta anduri juurest läbi laseb, siis kustkohast sul see jahutusvedelik siis juurde tuleb?
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
