Pealkiri: K: hääl kadus....? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1765)
trivor
Registreerunud 20.08.04
postitati 09.12.06 19:59 Tsiteeri
K: hääl kadus....?
sai ostetud Automaailmast see antennivõimendi, mis käib automaki taha.
Asi hea, signaal läks paremaks, kuid makki liigutades kadus kõlaritest vahepeal hääl ära. Liigutasin seal juhtmeid või midagi, siis nagu korraks hääl tagasi, hakkan makki sisse tagasi toppima, jälle hääl kadunud. Niimoodi mõned korrad, ja kõik, rohkem häält kätte ei saa üldse. Kõik toimib, vahepeal oli isegi makil "mute" ees, kuigi aru ma ei saa, kuidas, kuna mina sellel makil pole see sea funktsiooni leidnud. Oskab keegi midagi tarka öelda? Või äkki üle vaadata miski lähiaeg, asukoht Tallinn.
Makiks Pioneer deh-1600. http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=264
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.12.06 20:00 Tsiteeri
võta makk välja ja vaata juhtmed/pistikud üle, ei ole seal mitte midagi müstilist
trivor
postitati 09.12.06 20:01 Tsiteeri
nojaa, seda ma tegin ka, võtsin pistikud tagant ära, panin tagasi, ei osanud midagi targemat seal peale hakata, üks lahtine juhe nagu oli, a ei osanud seda ka nagu kuskile toppida...:(
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 10.12.06 12:56 Tsiteeri
Ükski kõlar ei mängi siis kui kas või üks kõlarijuhe on massis.Kontrolli kõlarijuhtmed üle,ega kusagilt isolatsioon maas ei ole või on näiteks maki ja raami vahel kinni.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
