Pealkiri: Audi S4 (AAN) probleem kütte seguga (Imelik jama). (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1217)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 09.12.06 17:18 Tsiteeri
Mure siis selline,et täitsa lambist hakkas selline jama sõites 4janda või viienda käiguga ühtlase gaasiga ja siis järsku vajutama hakata lööb ilust algul kella roheliseks kuid siis kohe peale seda langeb punaseks ja siis nati aega on punane ja siis kisub uuesti ülesse tagasi roheliseks.
Samas kolmandaga sõites ühtlase gaasiga ja siis minna anda on löpuni nii nagu peab roh.
Ja kui hakata täitsa nullist kiirendama järjest käikke lapata on ka ilus roheline vähemalt kuni 230km/h.
Ära vahetasin esimese asjana lambda,kell hakkas kohe palju intensiivsemalt tööle kuid viga ikka alles.
Teisena vahetasin kütuse röhu reg ära ja vaatasin üle vaakum voolikud ja viga ikka alles.
Millest võib selline asi tekkida.:(:(:(:(:(
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 09.12.06 17:30 Tsiteeri
Minul sama jama lase kuskil diagnost ära teha.Minuomal on mingi sisselaske kollektori andur pees.Asub aju küljes.
Segways.webs.com
oleeev
postitati 09.12.06 17:32 Tsiteeri
ja vahetasid ära ja korras või???
Po18
postitati 09.12.06 23:10 Tsiteeri
ei ole vahetanud räägitakse et seda pidavat koos ajuga vahetada saama aga äkki saab teisiti ka pean uurima jõuvankri käest.
Segways.webs.com
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 10.12.06 01:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Po18
et kui esituli on mõrane, vahetad tagumise tule pirni ära või :)
comeon, sisselaske kolles on üks andur, õhutemperatuur. kõikide andurite tulemid jõuavad vajadusel ajju kokku, sedaet peaks andurit ajuga koos vahetama, pole varem kuulnud :D
lapsest peale on hobused meeldinud
oleeev
postitati 10.12.06 03:16 Tsiteeri
:o:D;):):(endiselt teadmatuses sõidan edasi.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.12.06 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
Siin on silmas peetud MAP ehk rõhu andurit.
Aga jah, sedagi saab eraldi vahetada.
mulk
postitati 10.12.06 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
Sellise probleemiga võib seos olla järgnevatel asjadel:
MAF
gaasiibri asendiandur
soft
Millal ta punasest uuesti roheliseks läheb, siis kui rõhk tekib?
..aa ja ei ole ilus avalikus foorumis nii kiirest "testist" rääkida
oleeev
postitati 10.12.06 16:52 Tsiteeri
No on nii ku minna annad on juba röhg taga mingi 1,0 bar ja siis kell lambist läheb sujuvalt punaseks mingi sekund ja uuesti tagasi.Samaaegselt koguse aeg kiirendan max rõhk 1,6 ja selle peal on kell juba roheline sinna vahele see jamamine jääb.
Aru saamatu.:(:(
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
