Pealkiri: 80 B3 näidikuplokiga mure (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1649)
Draakon
Registreerunud 15.10.06
postitati 08.12.06 21:47 Tsiteeri
Otsin siis abi, mainitud auto näidikuplokist on pool surnud, töökojast soovitati siia samasse foorumisse postitus panna, äkki keegi saab aidata. Paremal küljel puudub valgustus ja surid ka spidomeeter ja kütusenäidik. Üldiselt on probleeme Audi elektriga, ei oska oma muredega kuskile pöörduda, äkki keegi teab mõnda töökoda soovitada. Oleks igasuguse abi eest tänulik.
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 09.12.06 05:20 Tsiteeri
Kondrolli kas pistikud on korralikult ühentatud.Valgustuse puudumise põhjuseks võib olla pirnide läbipõlemine ja näitikute mitte töötamine ei pruugi olla näitikute ploki viga.
Draakon
postitati 11.12.06 16:16 Tsiteeri
Nii, nüüd kerkis küsimus kas ploki taga olev el. skeem on kõikidel vdo plokkidel ühine? jäi mulje et on, sest ka pritsungiga mootori näidikuploki skeemil on kohad kuhu käivad pirnid mis ei ole konkreetsel mudelil konkreetse mootoriga kasutusel. Plokiks vdo, tahhomeetriga, lõppkiirus 220 ja mootor 2,0 L pritse, 83 kW.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 11.12.06 21:52 Tsiteeri
Ma ise uurisin neid kellasid, tundus et isegi jaapanis tehtud tabloolt võetud tahhomeetri saaks vdo kella asemele panna. Kahjuks aga on füüsiline paigutus natuke muudetud niiet niisama kahest ühte kokku ei pane. Samas kui mõlemad tablood on VDo omad siis peaks ainult lahti ja kokkupanemis vaev olema. Samas kui teine terve komplekt on olemas see tervena külge panna. Saad vähemalt teada et mujal viga pole. Ise just panin Vdo kellaga tabloo asemele mingi teise tabloo 2 kruvi lahti ja pistikud külge.
poison
Registreerunud 21.09.05
Auto: Audi 80
postitati 14.12.06 16:18 Tsiteeri
Mu autol kadusid kah taustavalgused riburada ära, pirnivahetus ei aidand...vedasin siis parktulede lüliti ühelt klemmilt juhtme reostaadini ja kinnitasin parempoolse mutri alla, kui sõidusuunas vaadata - siiani kõik toimib, ka valgustugevuse regullimine. Ainult odomeeter ei hakanudki tööle, sellel vist pigem mehhaaniline viga, sest kiirust näitab.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
