Pealkiri: milles võib asi olla (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1328)
vipex
Registreerunud 04.01.05
Auto: Audi b3
postitati 08.12.06 10:36 Tsiteeri
tere,mure siis nüüd selline,et auto ei taha enam kiiresti sõita,st. et 140km/h on maksimum.et mis võib siis kulunud või läbi olla mootoris või kus iganes siis?
(autoks a80 88a,karpa,vahetatud see kummipadi,mis kõigil muret teeb,jagajakaan,pistikud vahendiga puhastatud,küünlad puhtaks tehtud<--kas 3 elektroodiga või kuidas neid konkse küünla juures nimetatakse sobivad ültsegi?)
oodatud asjalikud nõuanded!
tänud!
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 08.12.06 10:43 Tsiteeri
küünalde kohta niipalju, et mul oli karpaga passatil peal 3-elektroodiga küünlad, ja kiirust need küll vähemaks ei võtnud. Samas oma B4 doiagnostikas käies (Speedsteris) öeldi, et pane ikka need, mis tootja ette on näinud, ja need olid 1- elektroodiga.
A kuidas autol muidu kiirendus on? Äkki on mõni piduritest-laagritest süüdi (kiirusel 140km/h annab ka kergelt pitsitav pidur juba korralikult tunda).
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 08.12.06 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
kas tal kat on äkki see umbes?
vipex
Auto: Audi b3
postitati 08.12.06 10:47 Tsiteeri
no ei ole enam seda kiirendust ka,mis varem oli,eriti on tunda see teise käiguga ja sõites ei saaks nagu aru küll et midagi takistaks,aga eks ma püüan siis ka seda jälgida.
auto on ilma katita
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.12.06 11:16 Tsiteeri
Ei teeks paha kirja panna ka mootori töömaht ja kW. Samas minu enda 1,6 karps läheb 4 ndaga 160 suht kähku välja. Aga spido valetas natuke üles poole ka. See kas pidurid takistavad saab lihtsalt kontrollida käsi velje vastu pannes peale sõitu. Või foori taga vabakäiguga tahab väiksemagi kalde juures ära veereda.
Teise käiguga küll tunda polnud kui pidurid peal olid, 80 -90 peal eriti 5 käiguga tundus et gaasi tuleb kuidagi rohkem vajutada.
vipex
Auto: Audi b3
postitati 08.12.06 11:19 Tsiteeri
töömaht siis 1781 ja kw 72.jah ma tean et see on imelik,aga passis on nii kirjas.
undu
postitati 08.12.06 11:46 Tsiteeri
Samas auto on suht vana juba, ei saa välistada ka mootori hõredusest tulenevat jõuetust. Kõik sellised jõudu neelavad protsessid ja mõningased jõukaod hakkavad tundaandma esmalt just suurtel kiirustel (seal seda jõudu vaja ju on), 1. ja 2. käiguga kiirenades ei pruugi veel eriti arugi saada. Õli kulu pole suurem? Klapisääretihendid äkki läbi?
Kindlasti uuri, ega sul pole kütuse pealevool takistatud ja paak seest sodine .Sõbral auto jukerdas alles hiljaaegu ja peale jagaja kaante ja rootorite jne vahetust tõi edu paagi puhastamine. sealt tuli nii liiva kui ka muud nimetut sodi ikka uhkelt. aga asi paranes alles siis märgatavalt.
undu
postitati 08.12.06 11:50 Tsiteeri
Endal kogemus, kus auto sai tagasi endise mineku peale õhufiltri ja süütejuhtmete vahetamist (auto oli 1,8 karpa 66KW)
vipex
Auto: Audi b3
postitati 08.12.06 12:20 Tsiteeri
ei,õli ei võta ja klapisääretihendid ka vist said 6 kuud tagasi vahetatud ja uus õhufilter ka on peal,aga eks ma siis uuri ja puuri.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
