Pealkiri: piduri hoiatustuli põleb (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2300)
agsel
Registreerunud 22.11.06
Auto: A6 2.4 1999
postitati 07.12.06 19:24 Tsiteeri
Auto on Audi A6 1999. aasta 2.4 mootor ja automaat bensukas.
Asi hakkas mõned kuud tagasi, kui vahetati pidurivoolikud ära (ei tea, kas neil on mingi täpsem nimi). Enne seda polnud probleemi. Otseselt ma neid vahetada ei tahtnudki, aga muu ülevaatuse käigus remonditöökojas arvati, et oleks hea vahetada. Läksid siis vahetusse. Pärast seda on aeg-ajalt piduri hoiatustuli armatuuril kollaseks läinud. Umbes sõitsin 20km, hakkas põlema. Vedelik oli ka igati normis.
Konsulteerisin siis töökojaga. Kollane tuli ei pidavat veel väga probleemne olema. Otseselt nagu midagi viga ka pidurdamisel ei olnud. Sõitsin sedasi vist kuu aega vms, kui oli tunda/kuulda, et üks piduriklots on vist õhtal. Siis läksin küll näitama. Oligi totaalselt ära kulunud (mingi 10-15 tuhat km tagasi nagu sai vahetatud). Üks tagumine oli täitsa läbi, teised kõik olid poole peal. Tagumised läksid siis vahetusse.
Nüüd sain siis auto kätte ja too kollane tuli endiselt põleb. Nüüd hakkab peaaegu momentaalselt põlema, kui auto käima panen. Aga seda mitte alati. Mõnikord saan jälle mingi 10km sõita enne, kui märku annab.
Sain veel teada, et klotsi kulumise peale see hoiatustuluke on mu autol maha keeratud, et ka eelnevalt klotsi kulumisel ei näidanud tuluke seda.
Kas keegi oskab kommenteerida? Remondimehed ju näeks ära, kui mingi totaalne jama oleks?
Et võib-olla sedasi edasi sõites ükskord lihtsalt enam ei pidurda. Parem karta kui kahetseda.
rainw
Registreerunud 15.11.06
Auto: Audi S8
postitati 10.12.06 17:27 Tsiteeri
ABS ei tööta
juks11
postitati 10.12.06 17:56 Tsiteeri
Esiteks peaks teada saama mis märgutuli põlema lööb. Ega seal palju variante ei olegi...
juks11
postitati 10.12.06 17:57 Tsiteeri
Ja tagapiduri klotsid kuluvad Sul ilmselt taas hästi kiiresti läbi ning lisaks lõhuvad ka kettad ära. Põhjuseks on see, et tagapidurid on kinni ning neid ei puhastata aeg ajalt!
agsel
Auto: A6 2.4 1999
postitati 10.12.06 20:02 Tsiteeri
ABS'i jaoks eraldi tulukest pole kirjaga ABS?
rainw
Auto: Audi S8
postitati 10.12.06 20:55 Tsiteeri
ABS -il on küll armatuuris eraldi tuli.Minul ABS ei tööta kuigi kõik tuled kustuvad armatuuris korralikult ära imelik lugu,õnneks mind see ei häiri kuna mulle ei meeldigi ABS.Mul endal Audi A6 1.8 turbo 1999.a ka minul on see tuli põlema läinud ja viga oli selles et piduriklotsid olid kulunud,vahetasin ära ja kõik ok.
Ka Audi raamatus kirjas et piduriklotsi tuli.Aga oli ka juhus kus pesin mootorit ja hakkas see tuli jälle põlema ja ma võtsin roolivõimu õlipoti taga oleva nähtavasti ABS-si mingi süsteemi tagant suure pistiku lahti (seda on kohe näha kui kapoti avad) ja see oli märjaks saanud,kuivatasin ära ja jälle ok.Aga üldiselt ma avastasin kui seda pistikut kuivatasin et seal mingi jama kokku keeratud et kolm juhet läbi lõigatud ja ühendatud mingi väikse dioodiga.Tegin katse ja võtsin dioodi vahelt ära ja ühendasin vastavalt värvile juhtmed omavahel ja see kollane tuli läks armatuuris põlema nii et ühendasin kõik samamoodi tagasi.Pole mingi ekspert aga avaldan oma arvamuse et tegemist võib olla ikkagi ABS-si rikkega.Proovi pidurdada ja vaata kas ABS töötab!
agsel
Auto: A6 2.4 1999
postitati 10.12.06 21:57 Tsiteeri
Tänud vastuse eest. Lähen homme proovin ABS'i.
Kuigi jah, mul see tuli ei hakka kohe põlema. Mõnikord sõidan pikalt enne, kui annab märku. Teinekord hakkab kohe põlema, kui käivitan.
agsel
Auto: A6 2.4 1999
postitati 05.01.07 14:41 Tsiteeri
Nonii. Nüüd läinud mööda paar aega. Probleem on olnud üldiselt sama. Too piduri hoiatustuli põlleb kollaselt. 90% juhtudest kohe käivitades hakkab põlema. Teinekord sõitsin järjest mingi 200km ja ei kordagi läinud põlema.
ABS'i proovisin, toimis. Selle kohta on vist eraldi tuluke ka?
Aga siis täna sõidan tipptunni ajal Tallinnas ja mingi hetk tunnen, et piduripedaal annab palju rohkem järgi kui tavaliselt. Kohe kahtlane tundus. Ühel hetkel oli selline moment, kui vajutasin pedaali täitsa põhja (tühjalt nagu oleks vajutanud), ei kavatsenud auto küll pidurdada. Lasin siis pedaali jälle lahti ja vajutasin uuesti, siis jälle võttis. Rohkem seda probleemi nagu polnud, sain rahulikult (kuid ettevaatlikult) koju veereda.
Selliselt küll rallit sõita ei saa ju. Oskab keegi aidata? Või et kuhu peaks näitama viima jms.
juks11
postitati 05.01.07 14:59 Tsiteeri
Too meile, vaatame üle ja teeme korda!
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
