Pealkiri: Jagaja kinni. (korras) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 896)
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 07.12.06 18:10 Tsiteeri
Asi siis järgmine, peale hammasrihma vahetust oleks vaja nats süüdet paika panna aga se kuramuse jagaja on nii tugevalt kinni oksudeerunud:mad: et mõistus täitsa otsas.
Sai haamriga toksitud , igasugu vahendeid pritsitud ei midagi:mad:
Oskab keegi midagi soovitada ?
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 07.12.06 21:05 Tsiteeri
Ega siin on raske midagi peale toore jõu soovitada. Proovi seda asja leotada erinevate vahenditega mitu päeva ja siis proovi keerata. Minu omale löödi meisliga väike täke sisse ja siis sai seda haarepunkti kergelt nügides pisut jagajat liigutada. Kui kõik see ei õnnestu,siis aitab kõige paremini uus jagaja
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 08.12.06 06:57 Tsiteeri
Äkki oleks lihtsam proovida jagaja pesast lahti loksutada ja siis tagasi panna, kui et seda kohapeal pöörata...
Aleksandr
Auto: Honda
postitati 08.12.06 13:37 Tsiteeri
Õnneks sain korda:),ega jah tuli julmalt kangi vahele pista ja oligi korras:cool:. Aga kohe ei julge ju kangiga kallale minna.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
