Pealkiri: S2-le tava quattro kast (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1960)
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 07.12.06 17:36 Tsiteeri
Mõte vahetada kast ära, sest tekkinud on vajadus suurema väände mitte tippkiiruse järele. Kuidas peab vastu tavaline kast S-i väändele? ja mis ohud veel on? kas sidur jääb sama? kui kõik sobib siis äkki on kellelgi selline garaazhi nurgas vedelemas
Marje
Registreerunud 06.05.05
Auto: Audi Coupe Quattro best ET10,2sec@240,24km/h, topspeed on 1 mile 304km/h
postitati 07.12.06 18:41 Tsiteeri
see kast sobib kyll , peab ilusti väändele vastu
sidur võib ka sama jääda ,aga pead arvestama ,et käigud on lühemad tavakastil
nt 5 käik mnt peal 100ga sõites on kuskil u 2500-2700 pööret
Mulle ei meeldi kiiresti sõita vaid madalat lennata
kas2par
postitati 07.12.06 19:12 Tsiteeri
just seda ongi vaja. häiribki see, et käigud on liiga pikad ja ei sobi minu sõidustiiliga. mind ei tõmba kiirendus, olen parema meelega kruusal kui asfaldil...
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.12.06 19:18 Tsiteeri
Hooratta ja siduri kohalt on kõik 01E põlvkonna kastid bolt on
... 016 kasti kasutades tuleb vahetada ka hooratas sobivaks;)
edit:siit leiad 01E kastide specse
edit2: arvesta vajadusega muuta kardaani pikkust ja k.kasti hoovastiku
eraisik
Registreerunud 01.10.02
Auto: autota.
postitati 07.12.06 20:18 Tsiteeri
Esimese käigu saab üsna kohe pilbasteks. Teise ka millalgi. Üsna mõttetu vahetus. 01E jah - aga S2 esimese käigu hammakas on tunduvalt laiem kui tavalisel.
Võtan jutu tagasi kui sa "ei vajuta"... samas - milleks sulle siis üldse S...
mulk
postitati 07.12.06 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: eraisik
BS. 01E kast on üldse üks vastupidavamaid.
Osades kuuestes kastides kasutati laiemat esimese käigu ratast.
Ja saamatus aitab kõigest jagu saada, ka 01E kastist.
eraisik
Auto: autota.
postitati 07.12.06 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Selle peale küsiks, et kas sa oled 01E kasti laiali saanud? Mina igastahes oma "eelmises elus" C4 S4 kasti sain.
Neile kes soovivad teemast teada saada - lugemiseks http://www.elektro.com/~audi/01E/ind1.html
ja täpsemalt:
Q. What are the variations on 1st gear in the 01E transmission?
A. There are four different 1st gear (mainshaft) part numbers. Basically, there was the original type 1st (mainshaft part # 01E 311 105 G), the flexible 1st ( ... 105 E), the wide 1st ( ... 105 J), and the wide & flexible 1st ( ... 105H). The 105G was the 1st gear originally used in the lower HP cars, which included all of the '92 - '95 US and Canada cars with a 5 speed, and European 6 speed cars with AAN engines during the same period. During this early period, the V8 cars and the S2's had a flexible mainshaft for 1st gear, this is the 105E. The higher horepower cars like the RS2 had yet a different mainshaft, with a wider gear for 1st that was also flexible, this is the 105H. This migrated into the V8 cars somewhere in 1995. A wide 1st mainshaft (105J) also migrated into all of the other 6 speed cars, somewhere around late 1995 or early 1996.
kas2par
postitati 08.12.06 04:43 Tsiteeri
vajutan ikka ja mitte vähe. probleem on lihtsalt selles, et on vajadus üle saada suurest viivitusest aeglastes kurvides. 1.käik on selgelt aeglane, 2.käiguga läheb kaua et hoog uuesti ülesse saada. turbot tegema või vahetama ei hakka, sest seda keelavad tehnilised tingimused. pole normaalne, et 2.käiguga tuleb jõud korrallikult taha alles alates 60 km/h-st. kes on raplas sõitnud, siis teavad miks ei sobi S-i käigud kuidagi nende kurvidega kokku. mingit teist 4wd ei taha põhimõtteliselt. igav ju kui ainult subarud ja evod sõidavad, paar bmw-d ka vahepeal.
kaaperdaja
Registreerunud 08.08.03
Auto: S2, S4
postitati 08.12.06 07:02 Tsiteeri
Mul seisab üks 7A kast nurgas. Hea meelega annaks (müüks) ta ilma torsenita ära. Torsenid ka neil kõigil samad.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 08.12.06 08:50 Tsiteeri
99% kardaanidest ja hoovastikest sobib 1:1
Kannatab selle vahetuse arvelt lõppkiirus.
Vihje: V6 2,6/2,8 kastid sobivad sinna väga hästi ;)
11,823@191,5km/h
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 17.12.06 21:49 Tsiteeri
V6 2,6q kast sobiks, peaülekanne on 4.11, mis on sama S2-ga.
V6 2,8q kast ei sobi, sest peaülekanne on 3.89.
Selle saaks sobima siis kui vahetaksid tagadifri kah 3.89 vastu.
Asjal aga mõte puuduks sest siis läheksid käigud veel pikemaks, sest peaülekanded on kiiremad, eriti pikk on 2 käik.
Ainukesena sobiks lühikeste käikude jaoks 2,3 20v kast, millel peaülekanne sama S2-ga, aga käigud tunduvalt lühemad.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.12.06 08:21 Tsiteeri
Kui tahad siis otsin sulle Pärnus tüübi numbri kellel on hulgem uusi Q kaste. Hind on kuskil 2500.- tk.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.12.06 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Ei ole seal enam midagi, peaks kõik läinud olema.
pampkuri
postitati 18.12.06 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Siis on nad kõva müügi teind paari viimase nädalaga.
ranz
postitati 18.12.06 19:08 Tsiteeri
Hmm... võibolla on minu info tõesti vale kuid viimane jutt oli see, et audide kastid on otsas, jäid ainult miski porge omad jne jne jne.
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 18.12.06 19:55 Tsiteeri
Pisut OT, aga kas korralikke tavakaste ka keegi pakub C4-le?
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
