Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 07.12.06 13:08
eelsüüteküünlad
lugu siis selline et eelsüüteküünaldele ei tule voolu peale ja armatuuris ka tuli põlema ei lähe motoks siis 2,5 TDi 85kw
milles võiks probleem olla ja kust viga otsida on seal mingi relee või kaitse kusagil (ise sellist asja ei leia) ainuke mida tean on see et juhtmed
tulevad sisse kõrvalistuja poolt, seal saavad nad üheks jämedaks punaseks juhtmeks ja läheb see juhipoole armatuuri alla (auto 100 universaal) ning
seal sai mõistus otsa ......
promet
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A6
postitati 12.02.07 13:02
Algselt postitas: Vader
promet
Auto: Audi A6
postitati 12.02.07 13:06
Mul oli sama jama. Küünaldele ei tule voolu peale ja avastasi et kui eemaldasi (ilmselt oli se temperatuuri andur) temperatuuri anduri pistiku tuli
vool ka kohe peale.
Asukoht oli mootori vasakpoolsel küljel. Samal pool kus 5R eelsüüteküünlad.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
